Видео-адаптер интегрирован, отдельного BIOS'a под него нет. Стоит сам видео-процессор, RAMDAC и два чипа памяти.
Проблема в следующем:
CheckIt, PcDoctor и подобные программы не видят видео-адаптера (пишет: No VGA card present),
в Dr.Hard все-таки оный находится, но как-то странно: видит модель (ET4000/W32i), но не видит производителя (Tseng).
При запуске UniVBE пишет, что ни одной совместимой карты не найдено.
В NC 5.51 частенько съезжает вверх курсор, а при попытке вернуться к набранным ранее в строке коммандам выдаёт строки крякозябров.
Win 3.11, как и 95-ый, работают сносно без каких либо артефактов.
Все становится на свои места после нескольких выключений-включений, т.е. приходится ловить рабочее состояние.
После перезагрузки все ок, но стоит выключить - и все сначала.
Вот собственно такая странная картина.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Подключал к Sony G400. Адаптер определяется исправно, но артефакты прежние.
После включения поддержки Linear framebuffer в SciTech Display Doctor артефакты в Dangerous Dave приняли другой вид, а именно: пропал узор из разноцветных прямоугольников и мерцание продолжается обычным затемнением (частота мерцания осталась прежней).
Скорее всего это аппаратная backward-несовместимость видеоадаптера с некоторыми режимами EGA. На западном форуме эти проблемы назвали "неустойчивое управление панорамированием и выборкой".
