Colors iT 350U - замена силового трасформатора
Colors iT 350U (схема есть на сайте)
Попал в руки по причине заниженной дежурки.
Вскрытие показало наличие вспухшего конденсатора дежурки - заменил.
Попутно заменил все конденсаторы 1000х16.
С нагрузкой порядка 150 Вт стартовал нормально.
При включении под нагрузкой 250 Вт уходил в защиту первые 3-4 включения,
после этого начинал стартовать нормально.
Пульсации по 3,3 были выше нормы - 100 мВ.
Заменил ВСЕ электролиты, БП стал стартовать нормально,
пульсации по 3,3 - 30мВ.
Решив, что БП приведен в норму, оставил под нагрузкой 250Вт
на час - появился запах перегретого.
Стал щупать: не понравилась темература силового трансформатора
- рука терпит пару-тройку секунд.
Посему вопросы:
1. Должен ли нагреваться силовой трансформатор при работе?
2. Возможен ли замен этого трансформатора на донора с другого БП,
похожего по габаритам и расположению выводов?
Исходный маркировался WY EI-35C, на донорах есть
AT EI 40N02
AT EI 33N02
3. Может в БП еще чего-нибудь сразу заменить?
Что использовалось в качестве нагрузки? Каналы нагружались пропорционально?
Аватар пользователя Михалыч_2
В качестве нагрузки - нихром.
Нагрузка пропорциональная по всем каналам.
Попробуйте, поменяйте на трансформатор с донора. Обратите внимание - по схеме вторички включены последовательно. Не забывайте про лампу.
Трансформатор поменял, БП работает.
Нагрев хоть и стал меньше, но все равно присутствует.
Для сравнения включил Microlab 350 Вт под такой же нагрузкой -
у него трансформатор практически холодный.
Посмотрите осциллографом что творится на раскачке, силовых ключах и выходе транса.
Аватар пользователя UAM
Замените большой пленочный конденсатор на 1 мкф, электролиты в базах ключей. Проверьте RC цепочки на входе и выходе трансформатора.
