Есть БП Codegen 300x CG-07A ШИМ КА7500. Схема rom.by/files/Codegen_CG-07A_CG-11.rar
При вскрытии увидел потемнение платы в районе транзистора дежурки (5027) и его обвязки. Поменял подгоревший резистор R8 на 100 Ом, электролит 10х50В,
Потемневшие два резистора возле ШИМ и саму ШИМ. ШИМ заменил на 494, заведомо проверенную. Также заменил большие электролиты, так, как их емкость оказалась 150 мкФ, вместо 220. При включении в сеть. Дежурка появляется не стразу. На 12 ноге ШИМ напряжение растет плавно. До 23,5В дорастает за 25-30 сек. При этом очень сильно греется транзистор дежурки. Для выяснения, отключил дежурку от питания ШИМ и ее обвязки и от выхода 5 В. Начал смотреть напряжение на диодах после трансформатора (D7,D8). Напряжение стало расти чуть быстрее, но в целом, ситуация такая же. Заменил на всякий случай транзистор, не помогло. Нашел в хламе такой же блок и снял с него трансформатор дежурки - не помогло. Да, сопротивление обмоток трансформатора: 2,7 Ом и 0,1 Ом. Это первичка. Сопротивление второго трансформатора, взятого в хламе такое же. Тип трансформатора: XZYEE-16B0101
Обвязку дежурки пересмотрел уже несколько раз.
Если осциллограф без заземления и если не прикасаться к нему когда проверяемое устройство подключено к сети, то можно обойтись без разделительного трансформатора.
Например, у меня его нет. Осциллограф С1-73.
ок. В каких точках мне надо глянуть, чтобы понять причину отсутствие дежурки? Сейчас на базе ключевого транзистора 290.
Честно говоря, почитав теорию дежурки не очень понял ее)
"Если отрицательное напряжение со вспомогательной обмотки Т3 после выпрямителя на элементах D6, С12 превышает напряжение стабилизации стабилитрона ZD27(6V), оно подается на базу транзистора Q16, тем самым запрещая работу преобразователя."
Откуда в первичной вспомогательной обмотке возьмется напряжение менее 6В?
Не лезу я в дежурку CG-13 осциллографом. Она так криво сделана, что толком ничего не понять.
Просто перепроверьте выпаивая все резисторы и полупроводники. Если они все в норме - транс.
оно канеш в мире всё относительно... но кхм... эмиттер на общем проводе (хочу уточнить, что имеется ввиду высоковольтная часть, ессна... ибо есть подозрение, что Вы измеряли относительно массы, т.е. корпуса / общего провода низковольтной части)... если на базе, относительно общего, 290В, то нужно выкопать ямку в цветочном горшке и опустив туда этот транзистор, присыпать земелькой... тут и ослик не понадобится...
...ложки нет
Продолжаю мучать этот блок. Значит по перегреву ключа. После еще одной проверки дежурки показалось, что неадекватно ведет себя конденсатор С14 между эмитером и коллектором ключевого транзистора. После его замены дежурка завелась и перестал дико греться ключевой транзистор. И блок тоже завелся. Пояаились все напряжения. После подключения блока нагрузок уаидел,что не горит светодиод power_good. Измерял тестером его выход и получил -4,7 В. Для сравнения подключил два других блока (Микролаб и ФСП). На выходе power_good и там и там около 2В. Что может быть?
нашел непропай на 393Р (компаратор?). Пропаял, повер гуд появился!!! Всем спасибо!!!
