Cmos checksum eror- Defaults loader
При включении компа, после проверки всех систем он выдаёт запись Cmos checksum eror- Defaults loader. Менял батарею, не помогло. Нажимая на кнопку delete биос не вызывается. Модель биоса: PhoenixBios, d686. Кнопка on/off и reset работает. Что надо дописать и что надо делать?
Перенес в Песочницу.
Короче что у нас выходит: комп не работает потому что в биосе сбился таймер времени, а клавой ничего нельзя поправить, т.к она неподдерживается, или что-то на маме глючит, скорее всего высохший электролит. Ботка отпадает.
USB поддерживается только несколько секунд в начале загрузки,надо сразу в BIOS идти и там клавиатуру задействоать настроикой.Судя по прошлым сообщениям ," главная беда" скорее всего у пользователя.
Проблема решена. Клава долго лежала в бесхозном состоянии, и провод этой клавы был поврежден в незаметном месте. Она работала, но с отошедшим контактом. Батарейки все сменил. И заново переустановил дату в биосе. Короче пашет клево, и без глюков. Благодарю всех за помощь.
Аватар пользователя Bishop
слов нет
...ложки нет
Это тот юноша,который говорил "не тупите, ребята" ?
ПОМОГИТЕ. Решил обновить bois до последней версии. все сделал как надо, потом перезагружаю комп, ввожу пароль при входе windows - не вводится, и мышка не двигается. . Не могу зайти даже в bios что бы обратно загрузить старый bios. посоветуйте что можно сделать. не определяет клавиатуру и мышку . клава и мышка с штекером PS/2.
Потом сбросил настройки biosa. выходит ошибка Cmos checksum eror- Defaults loader. что делать ???
Аватар пользователя Orest
nikolai525 :"Потом сбросил настройки biosa. выходит ошибка Cmos checksum eror- Defaults loader. что делать ???"
Зайти в SETUP и настоить его !
че за Setup ??? и как в него зайти ???
дело в том что bios который я залил не опрелеляет клавиатуру, при нажатии клавиш del, F1-F12 и т.д вообще не реагирует.
