Всем добрый день! Нужна помощь
И так, ближе к делу. Было КЗ на фазе процессора, верхнее плече и шим up6101BU8. Фото преобразователя прикрепил.
Убрал кз, заменил транзистор, up6101bu8 и резистор 4.7ом по его питанию заменил на 2.2ом. После этого решил прозвонить проц, оказалось сгорело встроенное видеоядро, сопротивление 0ом. на всех других фазах проца 17ом и 14ом вроде на КП (мерял на дросселях).
Снял проц, решил проверить как запускается материнка, запускается и через секунду тухнет, запускается и тухнет. Купил новый проц, поставил, все тоже самое.
с замкнутым зеленым на землю:
CPU 0.86v
КП 0.98v
видеоядро 1.05v
проц тепленький, пост кодов нет.
Подскажите пожалуйста из-за чего может быть такой рестарт и что делать дальше, может у кого то была такая ситуация. Читал форумы, именно p7h55 часто так себя ведет, но ответа не нашел.
Может это быть из-за сдутой asm1442? пока что отпаяна.
| Вложение | Размер |
| img_01988.zip | 2.81 МБ |
никто не подскажет?
есть подозрение, что вылетел и шим проца asp0905b, хотя питание есть же
Биос шился или нет?
То, что питание есть не значит, что все фазы работают. Надо бы осциллом проверить. Хотя это скорее всего сказалось бы на стабильность работы или невозможность работы под нагрузкой, но не на циклический перезапуск.
Биос для начала.
Могу сказать, что биос не при чем, потому что рестарт происходит даже без процессора.
без процессора и на рабочей маме будет рестарт. это не показатель.
Lost code, не уверен в этом. Если все же вопрос стоит о биосе, то шил на программаторе, скачан с официального сайта.
успевают ли пробежать какие-нибудь пост-коды? Если вставляли пост-карту, конечно.
Напряжения на памяти и чипсете в норме?
В шапке же написал, пост кодов нет
много букв, не заметил...
На памяти 1.5 , 3.3 , 0.75 присутствуют.
чипсет помоему тоже 1.3в, если правильно мерял
3,3В присутствует и на мульте, и на мосту, так что...
продолжайте разбираться самостоятельно. Боритесь с этой платой)
