Что за диод P4SSMJ24PT-GP
Подскажите пожалуйста что за диод планарный P4SSMJ24PT-GP на схеме асера 4310. Позиционное обозначение D28, стоит после разъема для зарядника. Не получается найти даташит.
И чем его можно заменить?
Подскажите пожалуйста, где можно купить этот диод?
Аватар пользователя PYP
товарищи, а двунаправленным можно заменить?
Не понял, Вы что, из-за диода целый год ноутбук держите?
И что значит двунаправленный? Неужели не найти диод в подходящем корпусе на 40В, 0,5А?
Уже год прошел? Да я его откинул тогда, он включался без него, правда как-то редко - по-моему шлейф кнопки убитый какой-то. Но если включался - работал стабильно. Хотел поставить то, что было изначально. Да и матрицы еще не было. Ну и забыл про него. А тут пришли супрессоры с Китая. Только я сразу не удосужился внимательно посмотреть описание - они оказались bi-directional, а родной был uni-directional, то бишь однонаправленный.
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/59337/DIODES/SMAJ24CA.html вот такой, только, соответственно, без обозначения катода.
IMHO: все зависит от того, что Вы хотите получить.
Если только защиту от перенапряжения - то можно, но от переполюсовки входного питания он не защитит.
Мне с переполюсовкой приходят намного чаще, чем с превышением входного напряжения (это опять, только если подключили универсалку с 20в на 12в вход недобука).
Решать Вам. Я бы поставил обычный диод Шоттки и не парился. Если Asus себе это позволяет, то почему бы и нам нельзя было?
В общем не стал придумывать - запаял диод ss14 на 40В. Только что-то он у меня перестал вообще включаться. Шлейф кнопки прозвонил - нормальный. Даже не знаю что с ним могло произойти пока в сторонке лежал. На кнопке 3,25В, при нажатии - 0В. Где-то еще проблема видимо была.
Странно - это он без памяти вообще не включался. Не встречался с таким. А с памятью включается, но не стабильно. Если зарядник вставил и ноут включился с кнопки, то будет работать, включатся\выключатся нормально. А если вытащить зарядник и снова вставить, то может и не включиться совсем, пока не пере воткнешь его снова.
вернулся к этому ноуту. В итоге: однозначно включается с батареей, но без включенного зарядника. Если сначала подключить зарядник, то не включается. Однако, после включения от батареи, если подключить зарядник, то батарея заряжается нормально.
igils, не сталкивались? на вскидку, может maxim 8731ae дурить? или мульт?
Так проверить можно, что твориться с деж. питаниями при подключении зарядника.
Что происходит с сигналом AC_IN# и как он изменяется при подключении / отключении зарядника.
