Честное слово не нашёл в поиске.
Поэтому задам пару вопросов:
- Что такое дежурный режим? (Как его включают? Чем он отличается от обычного режима? и т.д.)
- Что такое POST-коды и POST-карта и где эту POST-карту можно найти? (Сколько примерно стоит? Какую карту выбирать? и т.д.)
если можете дать другие полезные советы, которые помогут побыстрее отремонтировать мне плату, а также какое оборудование за исключение нижеперечисленного мне ещё может пригодиться при ремонте плат?
- тестер
- пост-карта
- обычный паяльник, термо-паяльник
Спасибо
Дежурный режим - это когда из всех необходимых напряжений на материнскую плату подано только дежурное напряжение +5Vsb. Запитаны узлы материнской платы, ответственные за запуск (MIO, южный мост, иногда USB порты).
Пост-коды - отображение в понятной для имеющего документацию лица последовательности инициализации системных устройств, как то узлы платы и прицепленные к ней устройства (проц, память, видео, накопители и др.). Останов на каком-то коде позволяет начать подозревать конкретное устройство и начать проверять его режимы.
Пост карту можно найти в магазине (в частности инет-магазинах). Стоит от 800 с чем-то рур и выше. Выбор - в специальных ветках и wiki на этом форуме/сайте.
Встречный вопрос - а что такое термопаяльник и чем он отличается от обычного?
ЗЫ для гуру: не пинайте, если че-то некорректно написала - заодно для себя формулирую![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
это я скорее всего неправильно назвал такое устройство, которое горячим воздухом дует на микросхему с кучей ножек и таким образом её можно перепаять
а как включить дежурный режим? это нужно каким-то образом каким-то проводкам на блоке питания не давать доступа к коннекту? или есть способ попроще? если способа попроще нет, подскажите пожалуйста, какие именно из проводков нужно оставить, а какие залепить?
James H. Morgan,
Веб-хостинг cardray.com
То что вы неправильно назвали - термовоздушная паяльная станция. Дает неураганный поток температурой до 420-480 градусов, некрупные микросхемы и мосфеты ему поддаются, южный мост типа ICH4 - с трудом, на бессвинцовых матерях скорее всего с мостами не дружит (имхо). Бывают еще строительные фены, дуют сильно, градусов до 600 - спалить и покорежить можно не хуже, чем починить.
Дежурный режим включается подключением к сети блока питания. Рабочий режим в БП включается матерью с помощью дежурного напряжения (в большинстве случаев) замыканием специально предназначенных для этого контактов на матери. Способ наиболее приемлемый
Собственно, забыла - самый необходимый инструмент для ремонта - специальным индивидуальным способом подготовленный мозг, способный самостоятельно фильтровать информацию и решать логические загадки, а так же видеть аналогии в схожих случаях. Без этого все остальные инструменты скорее во вред![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
спасибо, то есть когда я просто воткнул рабочий блок питания в материнскую плату, она уже находится в дежурном режиме, да?
James H. Morgan,
Да, если тумблер сзади блока питания ВКЛ (если он есть) и блок подключен к сети 220V. Куча современных мат. плат сообщают о подаче на них дежурного напряжения светящимся диодом.
А кому счас легко...
Лучше бы вы сначала втыкали БП в мать, а потом БП в сеть. Чисто из эстетических соображений (токи разряда емкостей на выходе БП и заряда фильтрующих на матери и протчая переходно-процессуальная фигня)
Хе-Хемуль
Добавлю только, что мозг при этом должен пребывать в активном, ака рабочем, а не в дежурном, ака спящем режиме...
Весело...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](/images/koloboks/nea.gif)
Все бы хорошо, но в то, что автор ничего в поиске не нашел - в жисть не поверю... Просто очередной лентяй, все нужно на мисочке с ободочком...
Alles Luge...
Может и нашел, да в виде мяса, а не котлеток
недоразжеванное...
