Доброе время суток! Имеется материнка foxconn p4m8907ma-krs2h, была вытащена микросхема биоса и вставлена умельцами обратно неправильно. Сильно нагрелась, после правильной установки, компьютер стартует, но на экране ничего нет, куллер на проце крутиться, мосты греются не сильно, да и работала плата вчера уверен что 100% биос запоролся.
Биос : на микрухе написанно PMC 0621 Pm49FL004T-33JCE что можно сделать в этом случаи ? обзвонил местные фирмы, мультиков таких нет, да и не знают они толком что это такое. Ткните пальцем плз, материнку не хочется терять. Заранее благодарен! или как проверить, может микруха исправная, программатора нет.
да и еще, есть еще материнка но она модель совершенно другая, можно ли проделать хотсвоп с помощью этой материнки ? хотя надо както проверить мож и правда микруха сгорела
В общем сделал так :
1. Включил мать asus p48533, загрузился с дискеты
2. Выполнил awd882.exe, вышел из нее
3. Вставил W39V040BPZ
4. Загрузил uniflash
5. Флешка не опозналась вообще... (флешка рабочая с рабочая 100%)
Я так понимаю там на мамке интерфейс не подходит, он FWH а флешку я втыкаю LPC ??? так-ли ? и хотсвап возможен только на матери с LPC ?
Именно.
Или втыкайте универсалку FWH/LPC, прошьете в режиме FWH, а работать в пациенте будет как LPC
А кому счас легко...
Так, чем дальше тем интереснее, голова кругом идет
... пришел домой, подготовил рабочее место и занялся делом...
Нашел еще одну рабочую материнку EP-5M800C-M/G v2.0 с биосом W39V040BPZ (биос по сообщениям LPC) зашит туда амибиос
Загрузился с дискетки, запустил amiflash (ругается - не поддерживаю говорит такую микруху или что-то в этом роде+кучу артефактов еще выдало), на материнки перемычки на перезапись биоса ненашел, в биосе тоже такого пункта нет, ладно... вытаскиваю биос, втыкаю найденый ранее SST49LF004B (по сообщениям должен шиться на LPC), унифлешер выдает что тоже такой микрухи не понимает... руки опустились...
Беру вторую материнку foxconn p4m8907ma-krs2h (с которо все началось), встыкае в нее W39V040BPZ и о чюду, оно пискнуло в спикер, на мониторе ничегоне появилось, клавиатура реагировала на нумлок и т.п. кнопки, воткнул pci видео, видео показалось.... ну думаю все справился щас перепрощью родной прошивой для p4m8907ma-krs2h, выпью пива и лягу спать... не тут-то было... унифлешер так-же грязно ругнулся, но артефактов уже не показал... чего делать не знаю...
(((( надеюсь на вашу помощь великие ГУРУ! Заранее благодарен!
да, на материнке foxconn p4m8907ma-krs2h нашел перемычку для защиты от записи в биос, естественно снял ее... еффекта нет...
Было бы неплохо указывать версии флешеров и используемые ключи, а заодно и указывать их родственность по отношению к плате, на которой производится прошивка. Т.е. желательно использовать те версии флешеров, которые производитель предлагает для платы, на которой производится прошивка.
Относительно uniflash'а - пример.
взяты все последние версии прошивальщиков с этого сайта amiflash 8.95, ключи для amiflasher как написано на сайте amiflash имя_прошивки /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g
но с ключами ничего не вышло, ошибка говорит... может не тот флешер использую, у меня называется после скачки amf895.exe и unif2b05.exe. на счет родственности даже не могу сказать
запускал без ключей так как с ключами не работает...
Дык последние версии - это не панацея
. Можно найти версии, которые предлагает производитель на оф. сайте.
попробовал что рекомендуют на сайте, скачал эти версии, результат то-же... умаялся как собака с этими прошивками
материнка блин живая, а поделать с ней ниче нельзя
и с ключами и без ключей. ладно утро вечера мудренее... спасибо, может завтра чего придумаю
Вот посмотрите на счет совместимости Flash-памяти (WWW. romservice.ru)
Нда, сколько ненужной информации (в данном случае). Да еще и в картинках
