Доброе время суток! Имеется материнка foxconn p4m8907ma-krs2h, была вытащена микросхема биоса и вставлена умельцами обратно неправильно. Сильно нагрелась, после правильной установки, компьютер стартует, но на экране ничего нет, куллер на проце крутиться, мосты греются не сильно, да и работала плата вчера уверен что 100% биос запоролся.
Биос : на микрухе написанно PMC 0621 Pm49FL004T-33JCE что можно сделать в этом случаи ? обзвонил местные фирмы, мультиков таких нет, да и не знают они толком что это такое. Ткните пальцем плз, материнку не хочется терять. Заранее благодарен! или как проверить, может микруха исправная, программатора нет.
да и еще, есть еще материнка но она модель совершенно другая, можно ли проделать хотсвоп с помощью этой материнки ? хотя надо както проверить мож и правда микруха сгорела
Догадаться о том, что модель матплаты что-то обозначает оооочень сложно
к сведению принял
вот в том-то и дело, возможно вытащить запоротый биос и вставить в рабочую мать, модель не скажу потому что на работе валяется, просто теоретический возможно ? читал что возможно, но опять же вопрос назревает если битый биос то прошить неудасться (а вдруг он не битый просто мать на которой хотсвап сделаю не подходит). В любом случаи завтра буду экспериментировать
кстати различаются
благодарен любому ответу
Поэтому и интересует модель матплаты, на которой собираетесь делать hotswap. Хотя было бы желательно уточнить еще и маркировку флешки, которая стоит в этой матплате.
все понял! обнадежили, завтра же посмотрю модельку и микруху и напишу, спасибо огромное
еще нашел на ебее такую штуку cgi.ebay.com/NANO-BIOS-Programmer-PC-M-B-BIOS-repairing-/280393962775?cmd=...
стоит взять ?
Хотя для указанного программатора я бы отметил обязательность LPT и отсутствие поддержки флешек с параллельным интерфейсом. Для меня, например, второй недостаток был бы критичен, а для вас - решайте сами
вообщем есть вторая мать asus p48533 биос с маркировкой SST 49LF004A 32-4C-NH 0248100-B
можно будет хотсвап проделать ? еще раз спасибо!
ps: так сделал хотсвап, биос не определился в унифлеше, походу микруха сдохла... слушайте а можно прошивку от foxconn p4m8907ma-krs2h залить на микруху SST 49LF004A 32-4C-NH 0248100-B ????? вроде бы залилось нормально через тотже унифлеш но мать все равно не включается, не пищит
SST49LF004A - FWH only, а Pm49FL004T - LPC/FWH. На P4M8907MA-KRS2H используется LPC, а на P4B533 - FWH.
Т.е. Pm49FL004T могла бы жить на обоих платах, а SST49LF004A - только на P4B533.
вот такого ответа я и ждал, спасибо огромное вам человек! еще вопрос есть, а какую флешку искать, аналог ? вроде понял как определять тип lpc или fwh, есть еще микруха такая... вроде в даташите написано lpc...
1. Winbond W39V040BPZ 4627149002 641gdfa
потянет нет ?
еще раз спасибо!
W39V040BPZ по интерфейсу подойдет.
Еще можно из распространенного использовать SST49LF004B - это универсалка LPC/FWH в отличие от SST49LF004A.
на счет винбонда понял, супер, завтра буду пробовать, отпишусь как что получится, на счет второй микрухи я понял что на конце буква b значит универсал, завтра тоже гляну мож где откопаю что-ж я без вас делал
 что-ж я без вас делал наверное выбросил всё
 наверное выбросил всё спасибо еще раз! БОЛЬШОЕ! теперь знаю что флешки имеют еще и интерфейсы разные
