Хотелось бы узнать совет участников форума по поводу мамки, а именно. Недавно мне принесли мамку стандарта NLX от HP servera( на мамке нашел три чипа PCISET SB82442FX, SB82441FX, SB82371SB по чипам пробил что это Intel 440FX(Natoma)но в даташите написано что он не поддерживает SD-ram, а у меня на плате SDRAM разъемы)+CD-ROM+FDD+Блок пит(огромный на 350Ватт). Мамка поддерживает SCSI и тд. Проц отсутствовал, память тоже.
Память у меня была серваковская и хард SCSI тоже был. Вот сижу и думаю какой проц поставить и стоит ли мне с ней гемороится. Может она потянет Тулик или хотя бы П/// (после перепайки переходника и перешивки биоса).Кроме того на мамке рядом с процом стоит VRM модуль и написано 5V only(это может помешать переделке).
Может есть какой нибудь способ коррекции кода (из под винды прогой) или переписать часть биоса. Но что именно подскажите пожалуйста.
Не понял на счет микрокодов (процик детектится не верно П3 превратился Ппро)причем сдесь кэш, винда загрузилась и в свойствах пишет что это Ппро)работает меееедленно.
В огороде бузина, а в Киеве дядька...
"П3 превратился в Ппро" - это микрокоды;
"Работает меееедленно" - это кэш L2 (точнее, "непонимание" оного БИОСом)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1 означает не-инициализацию кэша (кэшей) L2, что к микрокодам отношения не имеет - это проблема кода БИОС...
2 "П3 превратился в Ппро" - это микрокоды; Этого и не понял.
Здравствуйте IVP .Получается что правка всё же возможна, где мне поискать или что почитать, а то на HP по моему серверу всё перечитал.
теоретически - да, правка возможна.
на деле - почти не реально. Бренд, все-таки. Ну, и желающих заниматься этой проблемой далеко не море, тем более, что есть более актуальные проблемы.
Аццкий ромбовод {:€
Намекните что править, у меня есть кому помочь (паскал, С++).
Заранее благодарен.
Sabg Боюсь, что тут все совсем не так просто, как Вам кажется.
Допустим у Вас есть знакомый автомеханик, который делает кузовной ремонт (паскаль) и ходовую (C++). Сможет ли он Вам сделать Чип-тюнинг (т.е. переделать программу управления двигателем), даже если для себя он смог расточить цилиндры движка?
Здравствуйте RQT
рад вас видеть.
1 Этот мужик препод (очень толковый, кроме того защитил докторскую)
2 Может скажите где мне почитать, и что.
Заранее благодарен.
Sabg Ну, для начала статью про редактирование БИОС с сайта (для затравки), а потом раздел "Работа с БИОС" в конфе. Вот только не уверен я, что к тому моменту, когда появится правленый БИОС его еще будет на чем проверить...
Но несмотря ни на что, хочу пожелать Вам удачи.
Прочту сам и дам другу может поможет.
Спасибо rqt.
Очень рад оказаться снова на вашем сайте
.Извините за отсутствие(сессия + отменили каникулы, как никак выпуск, вот и дерут кто как может).
Изучал книгу, Модернизация и ремонт ПК Скота Мюллера и нашел описание программы (Checkup3) которая позволяет обновлять микрокоды процессора. Она заменяет только часть биоса, без полного обновления. Для её работы нужно чтобы БИОС имел подпрограмму модификации микропрограмм процессора.
Меня интересует, это возможно на моей серверной мамке. Если да, то я попробую её найти.
