Хотелось бы узнать совет участников форума по поводу мамки, а именно. Недавно мне принесли мамку стандарта NLX от HP servera( на мамке нашел три чипа PCISET SB82442FX, SB82441FX, SB82371SB по чипам пробил что это Intel 440FX(Natoma)но в даташите написано что он не поддерживает SD-ram, а у меня на плате SDRAM разъемы)+CD-ROM+FDD+Блок пит(огромный на 350Ватт). Мамка поддерживает SCSI и тд. Проц отсутствовал, память тоже.
Память у меня была серваковская и хард SCSI тоже был. Вот сижу и думаю какой проц поставить и стоит ли мне с ней гемороится. Может она потянет Тулик или хотя бы П/// (после перепайки переходника и перешивки биоса).Кроме того на мамке рядом с процом стоит VRM модуль и написано 5V only(это может помешать переделке).
На моей мамке может работать SDRAM (об этом прочитал в 13 издании Скота Мюллера Модер и ремонт ПК)оказывается интел обновила версию чипа.
Знакомые в техотделе банка обещали память только не знаю какую просить с какой маркировкой что подскажите (EDO или SDRAM).
Заранее всем спасибо.
вообще-то в Скоте Мюллере опечаток достаточно, а тем более в переводном издании
это ОБС (одна бабка сказала) или есть документальное свидетельство этому безобразию?
Аццкий ромбовод {:€
Есть EDO память в корпусировке SDRAM (ну не знаю я всех этих форматов корпусов). Вот с ней ваша плата наура работать будет.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
GetinakS , тип разъема под память - DIMM.
на первых планках и у брендов часто встречались микросхемы памяти EDO. (видел 64 МБ "двухэтажный двухсторонний" - это что-то)
но потом основным типом организации памяти стал SDRAM. - вот многие путают упаковку и ТИП памяти.
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Nafigat0r
Ну и что? У меня в компаке 320мб памяти стоит(чипсет какойто серверворкс), 256мб набрано двумя планками 3.3v EDO DIMM with ECC. Причем по part number они одинаковые, но вот на одной EDO в корпусах, которе были на SIMM, а на другой по виду не отличима от SDRAM.
GetinakS вполне верятно что это некий ServerWorks II с чем-то, который понимает и ту и другую разновидность памяти... Ровно так же, как встречалисяь платы под PI которые переваривали оба типа памяти (под руками - Acorp 5VX32 живущий с DIMM SDRAM 32 3.3V + 2x8 SIMM EDO)
ex-K9
>Может мне её сфоткать и выложить. Что предложите.
512Мб(64x8шт) "глубоко фирменной" хьюлеттовской EDO-DIMM.
Стоит родимая, в 450KX/2xP6-200...
Очень было бы неплохо.
Что касается памяти - их есть у меня.
K9
Обе планки памяти - EDO, я говорю по корпуса микросхем памяти, что одни нормального вида, как у всякой едо, а другие с виду как сдрам. Темболее что чипсет требует, чтобы модули памяти ставили парами.
Всем спасибо за обсуждение и помощь в решении данной проблемы.
1. Подогнали корпус от сервера (родной) звали его NetServer LC II.
2. Подарили от убитого NetServer LC III ОЗУ на ней написано PC-100 от IBM.
3. После установки светодиод напротив памяти загорелся непрерывно но гудки в начале не прекратились ,думаю что-то с проциком хотя поставил его с второго NetServer LC III вместе с VRM.
Что предпринять.
семъон семеныч! чипсет в 3-м другой!
pc-100 ТОЧНО не подойдет в ЭТУ материнку.. это SDRAM
