ASUS P2V - AWARD 4.51G - bios rev. 1003
Патчер работает вот так:
Warning! Recommended for power-users!
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Warning - ASUS BIOS!![]()
Remove "otkat"
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem(32g) : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 30.6%
Adding cpucode.bin 50.7%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
Кажется всё ОК.
НО В БИОСЕ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!!!!!!!
Как такое может быть???????
Да лично против Асуса ничего не имею, и никого обидеть не хотел. Просто наткнулся на факт неработоспособности P3B-F со старым БИОС и коппером и P2V c ним же. А безродные платы типа ПС Партнеры стартуют с любым процем. Т.е. если Асус не сделал соответствующию поддержку, то тогда все становится запущенным.
А может, оно не пропатчилось?
Просто микрокоды того камня в прошивке есть?
Выход обычно есть. Но он не работает.
Kloch А не будет ли любезен уваажаемый Джинн сопоставить дату БИОСа с датой официального анонса проблемного процессора, просто для общего развития?
rgt
ASUS P2V ACPI BIOS Revision 1004 Beta 005
07/07/00-VT693-596A-<>-00
Intel готовит анонс Coppermine на сентябрь,
1999-07-29 [00:00]
точнее, на 27 сентября. Вообще, планы Intel велики: 2 августа - 600MHz PIII и 500MHz Celeron, 23 авг. - 550MHz Xeon, 15 сент. - 433MHz и 466MHz мобильные Celeron и 27 сент. - 820 чипсет, 533MHz и 600MHz PIII.
Формально к Асусу не придраться, но как в том анекдоте, ложки нашлись, а осадок остался.
В своем предыдущем посте я привел результат по кодам ПОСЛЕ пропатченья.
Там ясно видно "белым по синему", что даты вплоть до 2002 года и 6B4.
Судя по всему - должно опознаваться.
С напряжением все сделано (с некоторым завышением, однако 1, 8 вместо необходимых мне 1,65V)
У меня не работает (PIII-733), но, как я писал, он "неизвестной науки"(Чебурашка) исправности, проверить нет возможности.
Vitall
Сталкивался один раз с аналогичной проблемой - есть у клиента плата Biostar M6VCA (Slot1-socket 370 on VIA 133), стянул к ней последний БИОС, заменил Селерон 466 на Р-111-700, все Ок. Пришло время Туалатина, а тут неудача - на проверенном бутерброде переходник-проц нет старта. В конце концов лезу на Биостар а там другой БИОС - предпоследний (без графической заставки и меню выбора загрузки по F8) - и с ним все почти успешо заработало, пропатчилось и пашет уже пару лет. Единственное - клава PS/2 отвалилась, была заменена на USB, и при падении системы ставлю запасной проц Селерон 266 для поднятия.
Я пробовал несколько доступных мне биосов, как последних бэта так и предыдущих. Плюс еще "родные" и с других сайтов - вот в другом топике дали чешский сайт, очень неплохой по томатным платам - у меня "нет взаимопонимания" и с 60-810b. Пока не помогло. Что-то делаю не так принципиально. Сам свою ошибку найти не могу, увы.
Vitall
Тут принципиальная ошибка у самого Асуса- в связи со специфичностью родных БИОС они не стартуют с незнакомым процем. Только для самых популярных типа P2B, P2B-B, P3B-F сделали беты, дружащие даже с туалатином. Скорее всего, БИОС делают со стандартного шаблона, который со временем начинает поддерживать новые процы. А для старых вариантов никто ничего не обещал. Обыдно, на всяких древних ПС Партнерах iLX коппер и туалатин работает, а P2V не излечима.
Спасибо, утешил....
Но,
1. Биос пропатчен, причем их есть, по меньшей мере, 3, т.е. , учитывая наличие патчеров 4 и 6 версии - 9 вариантов. И везде прошивается программатором и проверяется BIT-ом наличие нужных микрокодов.
2. Та же беда ждала меня и с Zida 810 и ASUS P3B-F. О последней вообще каждый пятый топик форума и у всех все работает.
3. С чем соглашусь, нигде не смог прочесть в форуме о работающей P2V, а особенно о применении Slot1 процессоров. Есть только свежий вопрос о слотовом 100 МГц*6=600. А у меня 600, 667 и 733 все на 133.
Этот вопрос обсуждал еще в одной ветке - пока безрезультатно.
Еще раз спасибо за участие. Пойду ровнять руки и голову за одно....
Vitall
Я пробовал селерон 500 мендочино на переходнике и РIII 550 (слот1, катмай 550, 512 кб кэш половинной скорости, 2 В). Субъективо селерон бодрее. Максимум можно тот же катмай 600 (6х100, не путать был на 133 шину). Или просить засновника в помощи.
