Заметил довольно странный глючек, который по началу совершенно не подумал что связан с патчером.
В прошлом году была нужда пропатчить Asus P2B все пропатчил, большие винты стали четко работать, глюков не заметилось и на том успокоились.
Черед несколько месяцев понадобилось установить ломаную РС3К и тут заметился глюк. Шрифты рубленые точнее вместо текста одни кирпичи. И так и сяк списал проблему на то что какойто глюк в Асусе, плюнул и собрал все на другой базе.
Буквально не давно знакомому который работает тоже с РС3К нужно было на старом Акорпе пропатчить биос чтобы винты большие кушать начала. После того как пропатчил увидел такойже глюк как и тот который был когдато у меня. Вернул на место старую прошивку все стало на место. Записал пропатченую глюк появился.
Дома проверил этот прикол на своем старом Асусе, действительно на старой прошивке все нормально на патченой глюк.
Проверил на Елитгрупе точно также.
При необходимости могу дать полный список материнок на которых проверялся этот глюк с версиями прошивок, во всех прошивках патчилось либо автоматом либо только снималось ограничение на винты, и в тех и в иных комбинациях патчера результат одинаковый.
Что такое РС3К надеюсь многие поймут если нет то это РС-3000 у которой еще несколько других названий РС3Кv9, CoolStuff и т.п.
Для проверки достаточно иметь любую утилиту из комплекса любой версии по ДОС ломаную или оригинальную не важно.
Ключик "/g - skip delete BIOS CGA-font 8x8 (increase size of modul.tmp)" - был сделан специально для любителей лодеруннера от PC XT. Которыми, как выяснилось, являются, в том числе, и поголовно все программисты PC3000.
Огромный сенкс.
Начиная с какой версии этот ключ действует?
Просто в запасниках имеется несколько разных версий патчера, чтобы не наткнуться на глюк повторно.
Andrey A Kireev
Дык, последний stable 4.23, 4.51 beta для AMD на AWARD и 6.10a для AMI - в них работает. Остальные, думаю, стоит удалить...
А кому счас легко...
