Имеются 3 бп. 2* 500 и один 400.
chp-500a\400a
2)Не включается :Открыл - следы пожара под q601, на нижней плате спалено куча СМД элементов(если надо приведу обозначения) ну и вылетевший предохранитель до кучи.
Что сделано : сравнил шим из этих 2х бп. На первом мультиметр пищит с VCC на землю,на втором такого нет.
Махнул шим с полыхнувшего,включил -тишина,дежурка есть,"светомузыки" нет. Оба шим неисправны?
ШИМ FAN4800in, + fs224(инфу по ней пока не нашел)
3)Не включается :то же самое но 400вт. ШИМ СM6800. Видимых повреждений нет. Предохранитель целый. Дежурка 5.11 в. На прозвон ШИМ ведет себя аналогично "исправной" 4800 - кз нету. Не включается и все тут.
Как я понял,это перемаркированные Delt"ы,поиск по ним тож мало помог...
Рабочих шимок нету для проверки
В CHP-500A подскажите маркировку smd деталей Q603-Q604 и что за "зверь" D601-D602?
CHP-400A вышел из строя конденсатор 330мкф*400в, забрызгал плату. Пробило между коллектором Q601 или Q602 (не помню) и радиатором (землей), оплавился винт. Предохранитель сгорел. После замены деталей работает. Привожу нарисованный участок схемы.
Добрый день. Поскажите пожалуйста кто что сможет. Материнка ASUSTeK P5LD2-VM SE, БП Chieftec CHP-400A, проработали вместе всего около 2,5 лет, с момента покупки БП.
В работающем режиме погас монитор. Материнка с другими БП работает. Сам БП запускается и напруга на разъемах в пределах допуска. С материнкой тоже запускается, но сама материнка не стартует, (Биос сбрасывал). По 12 вольтам разница: без нагрузки 11,94В, с материнкой 11,97В.
На плате БП нашел тот же, что писали выше сгоревший R315. По подсказке в теме этот резистор 10 ом. Решил попробовать перепаять, поставил для проверки 10 ом 0,125вт ОМЛТ, он сразу же после запуска задымил, то где то перегруз....
Парадокс, но с более новой материнкой БП работает, то есть, материнка стартует. Подскажите где копать причину перегрева резистора, была бы схема, сам бы нашел, а так... зрение уже не то, платы плотные и закрашенные так что плохо видно... Вообщем если кто подскажет хоть что то буду благодарен.
)) Облазил с лупой окресности вокруг сгоревшего R315 и нашел пробитый диод D308. Заменил на КД521 и поставил резистор на 18ом. Запустил, без нагрузки явных отклонений напряжений от предыдущих не наблюдается. Попробую подключить материнку.
Кто знает что это за диод и чем его правильно заменить, напишите плиз. Он виден на фотке.
а чо там за микросхема рядом? смотрим разводку микросхемы по докуметнам.>>> application
Спс за ответ. Микросхема какая то странная J08282A4F (сверху на ней PS224) в даташитах никак её не могу найти...(((
Гугль первой же ссылкой по запросу "ps224 pdf" выдает ее даташит.
Спасибо, посмотрел. Моя погоревшая цепочка это на первую ножку микрухи. Завтра изучу все детально.
Всего доброго
Странно....но никто не описывает что может привезти к выгоранию R315 на chp-400a
У меня клиенты заказали сей блок, проработал на новой машине около 2 месяцев...
Ума не приложу что может так подействовать...
Кто нить решил трабл?
Заменили резистор R315 на 22 Ом и диод D308 на PR1502 с аналогичного БП. Заработало, спасибо!
