Chieftec BPS-750C опознать микросхему дежурки [РЕШЕНО]
В сиём новоиспеченном чуде неполадки с дежурным питанием - по линии 5VSB скачет с 1,2 до 1,5В, по питанию PS229(13-ая нога VCC) и вовсе 1В
Визуально с обеих сторон платы всё отлично. Проверил во вторичке - оба кондера на 2200 и 1000мкФ, две TL431(заменой) возле диода шотки сразу на выходе +5VSB, в первичке - 3 мелких кондера с горячей стороны оптопары дежурки, один(на 2,2мкф) оказался с неприлично высоким ESR(заменил), соответствующую оптопару также менял, ничто не помогло.
Последнее подозрение вызвала хренотень в sot-23-6 с обратной стороны, 4-ая нога которой заходит на затвор полевика дежурки(вроде через мелочь 2,2 Ома), 2-ая нога напрямую соединена с оптопарой дежурки, единственная надпись на микросхеме
yP358, на землю звонится 1-ая и 4-ая нога, при отпайке микры - точно так же, судя по разводке на плате всё так и есть.
Похоже на мелкую ШИМ чтоли...только маркировку конечно же не нашёл...
Идиоты типа александр губа ничему не учатся, судя по комментам в теме lol.
Аватар пользователя александр губа
Лично я учусь, может не очень старательно. Впрочем, в зависимости от свободного времени и желания. А некоторые позеленевшие Сказочники продолжают наследовать дятла, причем иногда и не один раз! Очень похоже на плесень, так я к этому, т.е. этой и отношусь, соответственно
Саша
александр губа писал(-а):
Судя по вашим комментам, вы не умете учиться вообще:D. И отлично засоряете форум своими сообщениями:).
Все полезное, что есть в Инете rom.by/forum/BP_Chieftec_BPS-650C_net_dezhurki
Саша
александр губа решил продемонстрировать очередную степень идиотизма:).
Аватар пользователя Leviafan
эго покормлено и план на сегодня выполнен можно и на боковую
В одном из магазинов нашлась SG6848T, поменял на блоке - в итоге дежурка приподнялась до 2,2В и так же скачет +-0,2В...
сделал диагностику по пинам на этой микре:
1=0
2=0,2-0,67В
3=02,-0,3В
4=0
5=12В
6=0
То есть, микра запитана, но я так понял она ничего не выдаёт, мб отбраковка м/сх?
Кстати, на проданной микре надпись AAHvw, не могли ли другое продать ещё случайно?
Покажите
фото этикетки на корпусе с названием и номерами
фото платы, рядом с No: Rev:
Если вы про проданные микросхемы, то они без каких-либо этикеток...
Прикрепил фото поставленной микры и края платы с маркировкой.
rgho.st/7ZJ464dDj
rgho.st/8nFWHw29p
* Маркировка платы находиться с другой стороны, рядом с проводом 220в обычно, или в углу платы. Например NO-792 Rev: B12 Date: 01/11/2015.
* А шильдик с названием находиться на корпусе блока питания. Например.
