Плата стартует сигнала на видео нет. Проц СМ, ЮМ теплые, на отсутствие видео и памяти спикер молчит. Напряжение А15 в норме. Греется U12 ISC CA 430570 возле доп.питания если вставить +12 косичку. На что микруха влияет.
RT9173A 1-0,8. 2-0,01. 3-3,35. 4-0,42. 5-0,01.
RT9173A не является: а) транзистором; б) силовым элементом преобразователя питания памяти.
LM393 1-12,2V. 2-2,5V. 3-3,3V. 4-0V. 5-5,1V. 6-12,2V. 7-2,5V. 8-5,0V это преобразователь? Регулятор APL 1087 1-2.1V, 2-3.3V,3-5V. Напряжение на транзисторах 1)G-0.5V, D-0.8V, S-0V 2)G-2.7V, D-5V, S-0.8V 3)G-12V, D-5.1V, S-5.2V. Опечатался во 2-м транзисторе.
RavD писал(-а):Опечатался во 2-м транзисторе.Вот это и интересовало. Если транзисторы под номерами 1 и 2 живы, а также нет КЗ в нагрузке преобразователя, то проблема с ШИМом.
Значит три транзистора работают как преобразователи питания памяти? 1-й в норме 2 и 3 проверю.
RavD писал(-а):Значит три транзистора работают как преобразователи питания памяти?Нет. 1 и 2 - нижнее и верхнее плечо преобразователя, соответственно. 3 - коммутатор, к преобразователю питания памяти не относится. RavD писал(-а):не понял где кз искать, на трех транзисторахСопротивление нагрузки можно измерить между стоком и истоком транзистора под номером 1.
1 транзистор сток-67Ом, исток-0.4Ом. Замерял относительно земли. КЗ на истоке выходит?
RavD писал(-а):КЗ на истоке выходит?Нет. Исток этого транзистора штатно соединен с землей. В общем можно считать, что явное КЗ отсутствует.
Поменяю ШИМ посмотрю что выйдет. Заменил - заработало. MACO -
а) транзистором;
Поменяю ШИМ посмотрю что выйдет. Заменил - заработало. MACO -![](/images/koloboks/drinks.gif)
