Черный экран JETWAY 915 OPC (РЕШЕНО)
Плата стартует сигнала на видео нет. Проц СМ, ЮМ теплые, на отсутствие видео и памяти спикер молчит. Напряжение А15 в норме. Греется U12 ISC CA 430570 возле доп.питания если вставить +12 косичку. На что микруха влияет.
ISL6556 - напряжение на ее выводах.
RavD писал(-а):
Как отследить?
Глазами и мультиметром.
RavD писал(-а):
Как я понял чтобы найти ШИМ на любой плате надо искать документацию на многоножковые микросхемы?
Понятие "многоножковая" достаточно растяжимое. ШИМы с внешними силовыми элементами достаточно часто выпускаются в SO-8, например.
т.е. тестер на пищалку щуп на ножку тран-ра, а др. щупом искать где запищит?
ISL 6556BCB напряжения 1-0,03. 2-0,04. 3-1,08. 4-0,02. 5-0,02. 6-1,06. 7-1,08. 8-0,02. 9-0,15. 10-0,02. 11-1,31. 12-0,14. 13-4,4. 14-0,19. 15-0,1. 16-0,02. 17-0,02. 18-3,3. 19-0,1. 20-0,1. 21-3,3. 22-3,3. 23-0,1. 24-0,1. 25-3,3. 26-5,07. 27-3,3. 28-1,28.
Без диода напрямую можно 3,3В подключить?
RavD писал(-а):
Нет.
По ISL6556 - вчера забыл глянуть в документацию. Это ШИМ преобразователя питания процессора. С другой стороны слотов памяти ищите.
Утром заменил ISL 6556BCB без изменений. Так диод любой, из БП подойдет? Анодом к ноге 1 RT9173A? С другой стороны микросхем нет. Есть возле SATA 8-ми ножковая микруха и четыре 16 ножковые. Маркировки посмотрю. rom.by/files/915PCP.JPG
RavD писал(-а):
Забудьте пока о планах подачи напряжения.
RavD писал(-а):
О них и речь.
8 ног LM393 компаратор. Возле тр-ов W83320S, W83305S. Возле SATA 45Z210 HCT14, 45JDL2K 7407 даташит не нашел.
W83320S
Ноги W83320S, 1-0,5. 2-5,1. 3-5,1. 4-0,2. 5-0,02. 6-4,06. 7-5,02. 8-0,9. 9-2,6. 10-1,2. 11-4,5. 12-2,8. 13-0,02. 14-0,06. По даташиту вроде 2 и 3 ноги +5V дают.
Напряжения на выводах транзисторов преобразователя питания памяти измерьте и огласите еще раз.
