От скачка напряжения сгорел блок питания принтера EPSON R290.
Взорвался конденсатор, сгорел предохранитель на 2А.
Конденсатор заменил, отмыл плату от электролита, вместо предохранителя поставил лампочку на 100 Ватт.
При включении в сеть лампа сияет на все сто ватт.
Диодный мост в норме, выпаял транзистор STP3NK90ZFP
N-канальный, 900V - 4,2 Ohm- 3А с защитными диодами Зендера (стабилитронами).
звонится D-S в обе стороны около нуля, и D-G  в обе стороны.
Чем можно заменить?
з.ы.  как должен правильно звониться живой транзистор со стабилитронами?
Есть вот такой
STP3NC60FP 600V - 3.6Ω - 2А
Там однотактник. К транзистору прикладывается до удвоенного входного напряжения 2х320В=640В + колебания напряжения сети и импульсные помехи. Так что производитель не зря поставил полевик на 900В.
Можно заменить на
2SK3566 900V - 2.5A -6.4 Ом
или 2SK3564 900V - 3A - 4.3 Ом
Из чего их можно достать?
