Чем лечить замыкание внутри платы?
Была Гефорсина 5200, работала со вспухшими кондерами. "Дай-ка перепаяю" сказал я и сделал. При промере тестером обнаружил КЗ на одной из пар."А, фигня" подумал я и выпаял пару, думал, что под кондером замкнуло - не тут-то было: видимо, замыкане где-то внутри платы. Как поправить?
Есть вариант: сделать электро-пробивалку: отодрать от одной из матерей БП проца, навешать на нее электролитов кучку, настроить на напругу 1.5 - 2V - чтоб электронику местную не поубивало и хорошим размыкателем долбануть?
Аватар пользователя ASA
твоя пробивалка просто убьет все железо ты про ток забыл
проверь плату на сопли
впаяй нормальные конденсаторы и пробуй
Мы не алкаши, мы просто всегда немного пьяные.
Дык в том и сиысл, чтоб сопли прожгла, а напруга низкая - чтобы детали не пострадали (у них рабочее - выше) А прожжет там, где тоньше (надеюсь, это будет сопля). Ну а насчет проверять, так чай на гражданство Непала все-таки претендую. Нет соплей. Да и негде им там прятаться, кроме как внутри.
Вариант 2: высверлить и припаять кондюки планарно.???
Добавлено спустя 1 день 4 часа 52 минуты 32 секунды:
РЕЗУЛЬТАТ!!!
Нашел мать под П2 (единственная с рабочим ШИМ и присутствующими кондюками) + С-266 = 2.00В + провода ~1мм кв (акустические) 30см. Заводим - коротим на плату - ничего не происходит. Меряю напругу - 2.00В. Меряю сопротивление - 10 Ом. Впаиваю кондюки - 10 Ом. Включаю - работает, по крайней мере, POST кажет. Под Винду завтра попробую.
Я бы закричал "ПОБЕДА!!!", но берет сомнение, что сопротивление 0 Ом было, а не 10 и что-либо вообще произошло.
Напруга на тех кондюках - 1.5В, стаб - линейный (мог 2В и пожечь что-нибудь) Также на плате присутствуют напруги 3.3В, 2.1В, 2.8В.
"Рассуждения о долге - удел демагогов" из книги В.Леви.
