Чё делать подскажите
Если ошибся подфорумом - сорри
Кароче, есть материнка Acorp 7kta1 на чипсэте кт133а, есть проц Атлон 1500ХП, биос прошил для его определения(v 1.2) Но биос определяет процессор как Athlon 1000XP и работает на этой частоте, пробовал изменить в биосе множитель, стандартно стоит 100, заменяю на 109 - нормально, больше - биос не грузится, приходится вытаскивать батарейку и ставить настройки по дефоулту, помогите плиз, как это исправить.
Не согласен. Семпроны как раз и были либо торобреды-B, либо тортоны с 166 шиной.
Прочитайте внимательно, что я написал. На 166 шине атлоны были только бартоны и выше (хотя возможно торобред/тортон 2600+ или что-то типа того, с 256 кеша, был на 166 шине - точно не помню уже), семпроны - все со 166 шиной (понятно, что единственное их отличие - разблоченная многопроцессорность, но все же).
Забыл добавить проц должен быт не заблокирован до 43 недели а лучше до 39 но его нужно всё равно проверить что бы множетели были не заблокированы или брать только с умножением 12,5 помоему 2002 год не заблокирован полностью (если необходимо максимальная частота). Можно конечно поставить перемычку на то умножение которое в проце (11, 11.5 12)частота будет по меньше, но если она выше скажем 13,5... и проц заблокирован то комп не загрузится так как на материнки например выстовлено 12.5 а в проце 13 и всё глюк.
Кстате будте внимательны! Я не сказал что бы вы замыкали перемычки с мостиками, я сказал что бы вы замкнули ножки самого процессора! В инете есть информация что замыкать на ножках проца но нужно быть аккуратным я сам чуть не перепутал и замкнул не те ножки. Фотки идут не процессоровых ножек, а самого разьёма мамки, так что надо экстроплировать изоброжение.
То что я тут написал проверено на 100% так что ребята не выражайте свои сомнения по поводу этой статьи ошибок быть не может ну кроме орфографических.
