Мать то-ли Siemens, то ли что-то связанное с Fujitsu. В общем непохожая по конструкторскому решению на остальные.
Суть в чем: включаешь - POST нормальный, тока в самом конце (почти перед загрузкой ОС) два раза коротко пикает и выдает Keyboard Error. Еще и предлагает нажать F1 или F2![]()
Действительно, лампочки на клаве, когда включаешь БП в сеть и когда включаешь комп - не мигают. Пробовал подсоеденить оптомышь - в момент включения на 0,5 секунды загорается и гаснет. Т.е. предохранитель можно наверное исключить раз питание подается.
Остальные детали перед PS/2 портами целые (вроде целые, т.к. проверял не выпаивая), дальше дорожки идут под Socket370 и проследить трудно...
Че может быть такого?
Конденсаторная сборка либо отдельные конденсаторы по сигнальным линиям;
редко, но бывает - если есть транзисторы - дохнут они.
Раз лампочки клавы не мигают - проверь предохранитель.
Freezer
Втыкал мышку - диод загорается, значит целый...да и проверял уже
Jocker
Спасиб, завтра с утра займусь
Мда, все целое...клава работает
В пятницу раз 15 тыкал во все отверстия, включал - вопила на ошибку
