Материнка Chaintech SK8T800 не запускается. При включении с пинов на маме кулер слегка дергается и останавливается. При выключении тумблера на БП та же история. Почитав форум предположил где-то коротит, проверил все мосфеты (целые). При принудительном запуске ничего абсолютно не греется. Пишут много про ШИМ, а вот найти его не могу.
Пост поправил. Перенес в песочницу...
Злой Модер aka Dmitry-r...
Правил (R)soft
Вы бы хоть указали в какой комплектности диагносцируете и замеры дежурных напряжений. И ИМХО: шим тут почти наверняка не при чем.
В каком смысле не можете найти? На плате или информацию по нему?
С таким количеством информации по "пациенту" тема должна была бы быть в Хламе, но добрый (злой) модератор ув. Dmitry-r, похоже, сегодня в хорошем настроении.
В каком смысле "какой комплектности диагностируете"? Я не могу ее завести, на пине power_on напряжение 3.3вольта. На остальном померять не могу т.к. не заводится она. Проверил все мосфеты на плате (выпаивал прозванивал и впаивал обратно) все живые. ШИМ не мог найти на плате, микросхемы которые нашел (посмотрел по форму) не являются таковым. Единственная осталась неопознанная Attansic ATPA01 0352. На 12 ногу которой приходит сигнал power_good с БП. Где еще что померять или на что обратить внимание?
Просто у нас раньше если сгорела мать,то ее меняли на новую и все, вот и накопилось разных мамок порядочное количество. Решил попробовать себя в ремонте.
ШИМ обычно находится около транзисторов преобразователя питания процессора или в районе процессорного сокета.
 , чтоб найти требуемую документацию.
Списываете маркировку с микросхем находящихся в той области и в Гугл их. Найдете что-то типа Two-Phase DC/DC Controller for CPU Core Power Supply или PROGRAMMABLE SYNCHRONOUS DC/DC CONVERTER, DUAL LOW DROPOUT REGULATOR CONTROLLER, ну или еще что-то похожее по смыслу, значит это он и есть. Далее скармливаем его маркировку сюда alldatasheet.com/ или сюда digchip.com/ (на дигчипе регистрация бесплатна) и радуемся если даташит найден. Если нет, то придется долго мучить Гуглом китайцев
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
TS6121C
VT6103
ST7518SC
L6919E
74HC74D
ATPA01 0352
Эти микросхемы находятся в районе процессорного сокета
HCT125
LM324
Эти недалеко от южного моста.
Воспоьзовавшись поиском по сайту понял что ни одна не тянет на звание ШИМа.
Плохо ищете.
Вот он, родной L6919E - 5 BIT PROGRAMMABLE DUAL-PHASE CONTROLLER WITH DYNAMIC VID MANAGEMENT
А оллдаташит вам еще и список аналогов любезно предлагает.
Спасибо огромное за подсказку! Завтра буду все смотреть изучать, сегодня другой работой озадачили.
