Chaintech 9BJD-D100C(Socket-478)
Доброе время суток. Пишу в первый раз есль что то не так поправьте. Проблема при запуске материнки с процессором и дополнительным питанием +12в 4Pin вентилятор начинает крутится и через секунду всё выключается. Проверил что КЗ по питанию процессора после дросселей, конденсаторы впаял новые.Без процессора включается. И ещё вопрос эта обвязка питает только процессор или ещё СМ и ЮМ?
Перенес в Песочницу.
А без процессора "КЗ" есть? Сопротивление по питанию процессора составляет несколько ом.
без процессора 60 ом с процессором 23 ом
Я не волшебник я только учусь.
23 Ом - это далеко не короткое. Вы прозвоните лучше сток-исток всех транзисторов в преобразователе питания процессора.
Замените блок питания.
Блок питания заведомо исправный, прозвоню ещё раз транзисторы отпишусь в понедельник. Выпаивал три дросселя и прозванивал вторую часть схемы с конденсаторами, сопротивление без процессора 60 ом с процессором 23 ом. Если я правильно понимаю дросселя соединяют первую часть схемы со второй,если я не прав то поравьте "я не волшебник я только учсь". конденсаторы должны заряжатся, а они сразу показывают сопротивление 60 и 23 ома соответстенно.
Хотите научиться, скачайте даташит микросхемы ШИМ-контроллера и изучите схему.
Проверил, три транзистора IRF3711S D-S звонятся в обе стороны (проверял в схеме не выпаивая). Значит нужно все три выпаять и проверить вот так - rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor ?
Конечно могут звониться, главное, чтобы не было КЗ.
сопротивление 29 ом в обе стороны. Куда дальше рыть?
Для нижних транзисторов это нормальное сопротивление. Прозвоните ещё у всех затвор-исток. Без подключения дополнительного разъёма проверте остальные питающие напряжения.
Прозвонил все. На двух IRL 3715s G-S сопротивление 17 ом на третьем 21 ом. Я понимаю проверить остальные питающие напряжения- это ЮМ и СМ и напряжение для памяти ? ,а мерить напряжение память и процессор установить на плату? или можно без них.
