Материнка Chaintech 6btm0. Slot1.
Комп перестал включаться. Оказалось - накрылся блок питания.
После замены БП при включении компа выгорела микросхема на HDD, а сама материнка закатывает сирену.
Горелостей и вздутых ёмкостей на ней не обнаружено.
Как думаете, есть ли шансы на восстановление ?
Перенес в Песочницу.
Может и есть... Если диагностику проведёте, то может и поточнее ответят. Но уж точно не с БП-киллером - его в отдельную тему можете оформить, при желании отремонтировать его...
Кстати вполне вероятно, что киллером был первый БП, а второй просто доел пробитое, выпустив на волю Хоттабыча... Какая микрушка на нём прогорела? (это так... любопытство)
...ложки нет
Вот общее фото винта (ещё не горелого)
А это вид погоревшей микросхемы - её корпус повреждён внутренним взрывом.
А это общий вид материнской платы
При установленном процессоре и памяти на мосфитах такие напряжения img23.imageshack.us/img23/9792/p1080513u.jpg
Полагаю, проблема в этом.
Какое должно быть на них напряжение ?
Можно ли их проверить не выпаивая из материнки ?
Прям сюрприз, шо медалисты ещё в деле встечаются, думал повымерли (морально и физически)
По +5В шарахнуло, весьма может оказаться шо не только интерфейску на винте выбило, но и оперативу (рядом она) и остальное по этой линии... Хотя бывало, шо только интерфейску менял... Нужна инфа с него - найдите контроллер.
В плату ессна тоже эта напруга понеслась... Ну, прозвоните мосфеты питальника, для какого-то начала, особо верхний интересует, з-и...
Снимите проц и сетевуху, в общем освободите плату от всей перифериии, замерьте сопротивление по +5В линии. Неплохо бы осмотреть БП, с целью прикинуть уровень напряжения, шо пролетел...
...ложки нет
Этот комп работал тонким клиентом под Линуксом - вполне себе нормально справлялся с обязанностями.
Напряжения я замерил, они тут :
Измерялись при установленном процессоре и памяти.
Хотелось бы узнать ваше мнение по их величинам.
Около проца два транзистора проверяйте.
Во-во, писал уже
Смысл ещё раз ту же фотку давать какой? Видите, на верхнем плече шо на затворе 0.78 шо на истоке, надо прозвонить, мож там КЗ и мосфет в помойку... Кстати если затворы выбило, то и HIP надо прозвонить по выходам после снятия мосфетов...
...ложки нет
Снял всё с материнки, в т.ч. проц и память.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Мосфиты, которые возле HIPа, отпаял, прозвонил, оба - живые, открываются и закрываются как положено.
При измерении сопротивления (с отпаянными мосфитами) по линии питания +5В оно плавно растёт от 50 Ом до 1 кОм,
а по +12В - растёт от 4 кОм.
Чё делать ?
Вот что пишут про сирену :
Основной особенностью самого яркого представителя семейства контроллеров системного мониторинга — Winbond W83781D — является его способность посылать в порт системного динамика тональный сигнал типа «сирена». Причина появления тональной сирены состоит не только в том, что питающие напряжения могут не соответствовать норме, как думает большинство пользователей, но и в том, что не выполнена начальная инициализация самого контролера.
Ввиду того, что инициализация выполняется программным обеспечением BIOS и начинается отнюдь не с подсистемы мониторинга, наиболее важными звеньями в данном процессе являются:
• центральный процессор;
• соответствие FSB паспортным данным CPU;
• базовый чипсет;
• системная память;
• достоверность содержимого BIOS.
Если несовместимость аппаратного обеспечения приведет к прекращению выполнения POST до того момента, когда должен быть проинициализирован Winbond W83781D, это вызовет появление тонального сигнала в системном динамике.
