Добрый день.
Имею материнскую плату ECS P4VXAS v1.1 Socket 423 На VIA Apollo P4X266 (VT8753/VT8233)
Естественно имею переходник Socket 423->Socket 478. И есть желание поставить проц Celeron 2.0 GHz/128/400.
На сайте производителя указанно, что мать может поддерживать процессоры не выше Celeron 1.8 GHz
Естественно появилось желание пропатчить БИОС. Воспользовался BIOS Patcher'ом 6.0 alpha 15
Вот что он выдал:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses| Attention! Advanced qualification is required! Found 2Mbit Award BIOS (6.x)! Found Pentium4-BIOS/platform! 1. New CPU Support : -> fixed. 3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed. 4. 32Gb-problem : not found. 5. Some HDD detect-problem : not found. 6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed. 9. Error display Freq>999MHz : not found. 10.Error display Koefs>9.5x : not found. 11.New Stepping Support : is not needed to be fixed. 12.Tualatin L2-init error : not found. 13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format! 14.Set "Y" as default on exit: not found. Tweak options addinng: CBROM V2.20 (C)Phoenix Technologies, Ltd 2001 All Rights Reserved. [CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.20 (C)Phoenix Technologies, Ltd 2001 All Rights Reserved. Adding modul.tmp 27.0% CBROM V2.20 (C)Phoenix Technologies, Ltd 2001 All Rights Reserved. Adding start.tmp 87.5% CBROM V2.20 (C)Phoenix Technologies, Ltd 2001 All Rights Reserved. Adding tweak.tmp 36.0% CBROM V2.20 (C)Phoenix Technologies, Ltd 2001 All Rights Reserved. Adding cpucode.bin 96.3% if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt". (c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by (c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Тоесть вроде бы микрокоды обновились, но чуда не произошло, система не стартанула. Только черный экран. У когонибудь есть мысли по этому поводу?
(имхо) Возможно мама не знает о существовании Northwood'а. (/имхо)
Попробуйте Willamette (а-ля Celeron 1.7)
Была у меня похожая элитгрупина, только DDR+SDRAM - странная и задумчивая штука, избавился от нее при первой возможности.
таки знает) на сайте производителя указанно что поддерживает нортвуд на 400 шине до 2.4 Ггерц
а селерон максимум 1.8, вишь какая несправедливость -_-
