Кратко история: принесли ip1000 сухой и с 7 "мыргами", поставил головку на промывку и сбросил памперс, через три дня промывки (способ со старкопи) поставил её назад и принтер выдал 8 "мыргов" - перегрев ;( ... принтер остался лежать до лучших времен. Сегодня утром приносят такой же принтер и опять с 7 "мыгами", сбросил памперс и все заработало. Всплыл в памяти отложенный трупик, достал с него головку и вставил в рабочий принтер - печатает без проблем. Вставляю в старый принтер рабочую голову с нового принтера - печатает белые листы. Покопался по сети нашел упоминание про не работающую помпу, посмотрел помпа действительно не отсасывает, не поленился полностью раскидал принтер, привел помпу в рабочее состояние, промыл памперс, собрал назад проверив на всякий случай и шлейф (рабочий) запустил снова, помпа начала отсасывать (видно движение краски) но все равно белые листы без ошибок, просто белые. Полез искать дальше нашел фото соженных дорожек на аналогичных головках, просмотрел на головке все чисто дорожки в норме.
Разбираясь далее нашел две микросхемы DA2 и DA4 стоящие ногами в шлейф головки, при поверхностном прозвоне на пробой DA4 без пробоев, DA2 имеет КЗ с верхней правой и нижней центральной маркировка у них одинаковая "68М", заменить не на что, найти даташит не смог и понять что это за элемент не могу(
Подсказали что _вроде_ 68М это микросхемы - сборки защитных стабилитронов (на 3.3 вольта) и предложили заменить на КД522, КС133 - 137, КС156. Опасаюсь добить принтер до конца, помогите советом.
Приложил рисунок как в моем понимании должна выглядеть схема замены сборки, правильно ли я её нарисовал?
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 2.68 КБ |
Нашел схему БП для Canon Pixma IP1000 и вариант ее переделки:
elektron.ucoz.ru/forum/2-126-1
у меня все-таки только один диод показывал КЗ, и я тоже, собственно, удивился. Оригинальные диоды стояли D6F, по параметрам вроде идентичные, как сказал UAM (спасибо!!!).
По его совету я сразу стал подбирать аналоги -- вроде как КД243Е или Ж подходят, с током 1А и напряжением 400В. Под руками, правда, не оказалось таких, в дохлом БП нашел RL205 -- они на ток 2А и напряжение 600В -- поставил, заработало.
IP 1000 печатает "не установлена печатающая головка", на принтере светодиот мигает 10 раз. Как решить проблему?Заранее спс.
Беда случилась у меня с моим и никак не пойму чего? Печатал нормально, только стук подозрительный вроде ПГ по корпусу стучиться, это случилось после того как памперсы (абсорберы) купал! Когда собрал, понял что случилось непоправимое. Дружбан говорит что это нечого страшнего... вот, и через неделю, мой принтер CANON IP 1000 стал печатать невидимыми чернилами (звук печати присутствует, а листик выходит чистый как снег).
Что может быть с ним? Подкажите добрые люди. Заранее благодарен!
П.С. Картридж полный, (даже для полной гарантии покупал новый!)
народ подскажите что можно сделать если все цвета печатают кроме желтого. Очистки что простые, что глубокие не помогают. Головку печатающую промывал в теплой воде и в спиртосодержащей жидкости но ничего из этого не помогло. Можно ли востановить печатающую головку? если да то каким способом? или где приобрести печатающую головку от принтера Canon_ip_1000
принтер Canon Pixma IP1000 с такой проблемой- отправляешь на печать и выходит белый лист , дюзы не засохли.
Здравствуйте. У меня аналогичная проблема (7 мыргов), принтер - Canon IP 1600. картриджи менял. DA2, DA4 не установлены. Хочу прозвонить шлейф. Никто не знает цоколевку картриджа (PG-40, CL-41), схему контроллера или как прозванивать без всего этого?
to Evgeny_V10
Это не проблема !
Это просьба принтера
Это ведь для IP1000 7 миганий - переполнение "памперса", для IP1600 - 8 миганий.
Кстати в начале темы вместо схемы в 1.JPG какая-то видеокарта.
Поподробнее - здесь : startcopy.ru/codes/canon_ip.htm
Обратите внимание на тип миганий.
Ну да, если "Индикаторы перемигиваются желтым-зелёным, с разделяющим серии миганий продолжительным зелёным свечением" по 7 раз - то Waste ink full (переполнение абсорбера-"памперса").
Но у меня индикатор "Индикатор моргает желтым, с разделяющим серии миганий продолжительным зелёным свечением", что значит "Картридж не установлен".
