Canon LBP 2900 не определяется виндой.
Вообщем проблема в названии - при включение принтера -
он подготавливается к работе(щумит немного)-но вот в винде
ноль имоций - тоесть не определяется - не выскакивает
подсказка и мастер для установки дров...
(юсб кабеля проверенные(работали с ним раньше на ура-толстые
в экране) - винда проверена и другие юсб
усторйства все видит)
В чем может быть дело ?
(и если есть схема у кого на данный принтер - скинте плиз)
Ситуация с компьютером аналогична,(не видит).
С принтером немного по-другому : звонятся между собой ноги 2.3 разъёма как 5,5...6лм. На корпус - нет. Снял обвязку (два резистора по 39ом и два кандёра) - ситуация не поменялась.......
Kmair2 , открой тайну,где взять такую плату за треть цены? Не поможешь? Я тоже Юкрайна...
А сам чип реально найти? У нас помочь не могут,хотя и все заказы из Киева,работают с Имрадом....
Спасибо заранее!
Belyu, плату нашел на разборке в одном из районных центров. Ребята там знакомые, узнаю, может помогут еще разок
Здравствуйте! Сегодня столкнулся на Canon lbp3010 таракан залез и застрял между ног транзистера у питании. немогу узнать какой транзистор там должен быть?
Доброго времени суток.
имеется принтер HP1020, на плате возле usb порта видимо по дорожке 5v с usb выгорел до неузнаваемости элемент CR1 может кто написать маркировку его или подсказать чем его можно заменить, заранее благодарен
Доброе время суток .
Была залита платка от принтера LBP2900 s61.radikal.ru/i172/1103/5b/989c713cf4e0.jpg
Отгнили / отгорели ноги на диодах D903 D907 , что можно туда поставить?
Такая же плата RM1-3078 с м\схемой FH4-6308-01. Тест печатает. Принтер не определяется системой (неизвестное устройство). КЗ на землю по USB нет, есть некоторое сопротивление на землю. После отпайки сопротивлений 39ом обнаруживаю, что вход -D вообще не звонится. По идее при отсутствии защиты внешней защита внутри м\схемы должна быть. Кроме того входы м\схемы должны звонится как диоды при подаче в обратной полярности. Сопротивления других входов относительно земли в пределах 1000-860 ом, в обратной полярности 560ом (измерение цифровым прибором).
Kmair писал:
Сегодня столкнулся с такой же проблемой на этом же принтере. Ситуация полностью аналогичная описанной Evgenii2009 ("D-" звонится накоротко на корпус, "D+" - 670Ом).
Это значит, похоже вход отгорел полностью даже кз нет. Пробовал погреть м\схему, ничего не вышло, обрыв остается.
Люди добрые помагите с аналогичной проблемой,только у меня на "D+" и "D-" гдето по 100 ом.пробывал тест печатать ,не печатает.сломался при сбое в сети.в бп проверил только +24в,есть.подозреваю что с бп что то.но схему чтобы проверить выхода найти не могу.помогите кто чем сможет!!!
Аватар пользователя steslia
Доброго времени суток всем!!!
Имею на столе, убиенный грозой Canon F158200. Плата имеет маркировку FM4-5731.
Полетел со сторони USB чип 725-611A. Может у кого есть на продажу... С удовольствием приобрету, можно сам чип, можно на другой плате. Лишь бы гарантированно исправный. Спасибо!
