Вообщем проблема в названии - при включение принтера -
он подготавливается к работе(щумит немного)-но вот в винде
ноль имоций - тоесть не определяется - не выскакивает
подсказка и мастер для установки дров...
(юсб кабеля проверенные(работали с ним раньше на ура-толстые
в экране) - винда проверена и другие юсб
усторйства все видит)
В чем может быть дело ?
(и если есть схема у кого на данный принтер - скинте плиз)
проверил на новом компе - не идет
разобрал - микрокнопку не нашел(для печати тест страницы)
есть пустой разьем - на 5 пин(5 штырьков торчит)
замерил сопротивления на юсб разьеме
между + дата и корпусом сопротивление = 1 или 2 ома
между - дата и корпусом сопротивление = 628 ом
кто что посоветует ?
чет сопротивление близкое к кз-настораживает...или так и должно быть ?
Не удивительно что не нашли, вот тут ее помогают найти!
Но в вашем случае лучше копать в ту сторону в которую вас направил Rom
Спасибо парни за советы и ссылки ! ... завтра вечерком прозвоню обьязку... о резах отпишу...
Может у кого и схемка есть на данный принтер - подкинте плиз если есть...
тест-лист engine test ("матроску") - печатает ! (замыкал 5 и 6 контакт разьема под передней панелью(где подача бумаги)
Значит по-любому начинай с USB и обвязки... там схема не нужна... по дорожкам просмотри!![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Фото явно с мобильника, вот если б с фотика
Например вот так или так
Может что то тебе и подсказали по внешнему виду... Я лично менуал на этот аппарат не видел!
камеры с лучшем разрешением нет...
вообщем с юсб разьема +д и -д идут на микросхему FH4-6308-01
и через резисторы(черные прямоугольники с мелкими цифрами)
(звонятся оба по 40 ом)опять на нее-на другие выводы...
и стоят типа шунтов наверно кондеры(коричневые прямоугольники
без цифр)на корпус...
микруха
JAPAN 725-611A
FH4-6308-01
0739LP048
сервис мануал на принтер canon-lbp-3000-2900
_http://printer1.blogspot.com/2008/06/printer-canon-lbp-3000-2900-service.html_
или микруху выбило всеже ?
или емкость(коричневый квадратик) попробывать выпаять ?
Снимите все элементы по линиям данных и если сопротивление не изменится, значит неисправен чип- тут только плату целиком заказывать...
Вообщем микруха накрылась..точьнее не знаю - возможно там кусок памяти в котором
записанно что это принтер ...
то есть теперь при подключении в винде появляется устройство - НО оно неопознанно
и разумеется забить дрова вручную не получается... оно пропадает...
Вопрос - можно ли как либо обмануть винду - чтоб типа устройство висело
(пусть даже и неопознаное-неизвестное)
а потом забить дрова и попробывать печатать???
тока щас мысля пришла ( а принт уже собрал)
Как кто считает прокатит ? или нет ? что подсоеденить ? резистор ? или еще как можно
винду обмануть ? просто есть надежда что остальная часть микросхемы рабочая !
Честно говоря, рисунки ваши никогда не понимал... Сопротивление линий данных относительно земли огласите после снятия всей мелочевки.
Закажите плату!
