У меня перегорел разъем для подключения CPU FAN. Я подключил вентилятор к другому разъему. До изменения настроек система подавала короткие сигналы, писала на дисплее /не обнаружен фан\, и отключалась.
Для того чтобы запустить компьютер, после обнуления BIOS мне нужно было заходить в BIOS и менять настройки, с тем чтобы отменить проверку наличия вентилятора. Система запускалась после этого нормально.
После того как поменяли BIOS на А10 система не позволяет зайти в BIOS и отключается, даже после обнуления BIOS.
посоветуйте как справиться с возникшей ситуацией.
Можно ли восстановить разъем CPU FAN?
на материнской плате есть разъем для подключения CPU FAN. На нем стоит датчик для определения оборотов вентилятора. Сначала я по глупости сжег этот датчик (закоротил этот контакт от соседнего и пошел дымок )и BIOS не позволял мне загрузить комп. Писал типа CPUFAN does not function properly и вырубал систему. После этого я по совету умных людей, обнулял BIOS, менял настройки, и он перестал определять работу вентилятора. После смены настроек система загружалась.
После же смены BIOS на А10 я больше не смог зайти в настройки BIOS и изменить их. И сейчас на экране все таже надпись CPUFAN does not function properly + короткие сигнали и система вырубается.
И сейчас уже не только датьчик но и весь разъем не работает (не крутит вентилятор).
Вентилятор сейчас запитан от разъема для Системного Вентилятора (понимаю можно это сделать и от БП).
Менять BIOS на старый - похоже не лучший вариант.
Может каким то образом можно востановить работу "штекера" для вентилятора
Паять могу.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
А на что похоже то место, откуда шел дымок? Может, детальку перепаять и все?
Влюблённый шаман...
К сожалению не запомнил, а видимых следов не осталось.
Советуют поменять транзистор![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Замена транзистора даст только питание на разъем. Проблема с датчиком останется...
Влюблённый шаман...
Берёшь свой новый биос , открываешь modbin-ном, выключаешь проверку кулера, зашиваешь во флешку и всё.
Вообще, если не хочешь паять, это практически идеальный вариант. Я об нем думал, но зацепился за восстановление железа...
В самом деле, при каждой перешивке лазить и редактировать биос...
Влюблённый шаман...
Если хочется починить железяку - делай следующее.
1.Восстанови питание на разъёме.
2.Попробуй подкинуть другой кулер.
3.Проследи по дорожкам сигнал с датчика скорости кулера от разъёма до Super I/O.
Если по пути никаких детальков не стоит, которые могли выгореть и сама дорога целая, то нада поменять Super I/O.
