Блок питания AX850. Не включается, дежурки нету. Разобрал, при детальном осмотре обнаружил пробитую шим ICE2QR4765, резистор 22 ома возле трансформатора, два SMD резистора по 2 ома в обвязке ICE2QR4765. Заменил пробитые детали, вместо предохранителя подкинул лампу на 100 ВТ. Включаю, лампа моргнула и погасла, всё окей короткого в горячей части нету. Дежурка +5В на фиолетовом проводе появилась, это радует. Замыкаю зелёный провод на землю и наблюдаю такую картину: ЛАМПА МИГАЕТ но выходных напряжений +3.3В, 5В, 12В нету. Померял напряжение на большом трансформаторе в холодной и горячей части, по нулям и с той и стой стороны. Наталкните что смотреть в таких ситуациях надо. Ремонтом Б.П занялся недавно, опыта мало, не судите сильно строго. Если нужно выложу любые фотки и сделаю любые замеры.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| corsair-ax850.jpg | 60.17 КБ |
| img_20160801_182444.jpg | 26.69 КБ |
| img_20160802_210806.jpg | 72.39 КБ |
| img_20160802_210815.jpg | 69.76 КБ |
| img_20160802_210829.jpg | 71.71 КБ |
| img_20160802_210844.jpg | 66.29 КБ |
| img_20160802_210902.jpg | 63.99 КБ |
| img_20160802_210909.jpg | 79.96 КБ |
| img_20160802_210928.jpg | 41.47 КБ |
| img_20160802_210949.jpg | 66.82 КБ |
| img_20160802_211011.jpg | 68.99 КБ |
| img_20160802_211020.jpg | 52.26 КБ |
| img_20160802_211032.jpg | 63.26 КБ |
| img_20160802_211045.jpg | 59.59 КБ |
| img_20160802_211100.jpg | 60.68 КБ |
Кондёры в норме, я обзор смотрел на эту серию, очень часто свистуны поподались
у меня такой же блок, подарок друга )
работал так себе ни чего, но вдруг спалил материнку. сначала думали что просто материнке пришло время, но когда поставили новую и она через некоторое время тоже сгорела, сделали вывод что по какой-то линии бывают скачки. что может быть причиной? и нет ли схемки на этот блок?
