Доброго времени суток!
Отдали COOLE MASTER Silent Pro Platinum 1000W (RS-A00-SPPA).
Включался только после простоя выключенным из розетки(. Или если выключить и дать постоять.
Если после нормальной работы дать постоять при выключенном компе (но включённом в розетку)-то снова надо было выключать и ждать разрядки.
Мог выключиться после щелчка релешки. Выключался после загрузки ОС про нагрузке на процессор или на видюху.
Все напряжения в норме. Кондесаторы дежурки в норме. Входные банки померил-тоже норм. Осциллографа нет.
overclockers.ua/power/coolermaster-silent-pro-platinum-1000w/
| Вложение | Размер |
| 20200412_171832.jpg | 59.05 КБ |
| 20200412_171837.jpg | 62.33 КБ |
| 20200412_172737.jpg | 38.22 КБ |
Нда, у автора таки проблема с пониманием
. Он зачем-то приводит фото конденсатора в низковольтной части, хотя речь идет о конденсаторах, используемых в высоковольтной части
Ладно, базарная бабка, проходите мимо.
У бедного автора кончились аргументы - какая жалость
Maco резок, но прав. Он полагает, что если человек задает вопрос, то, видимо хочет получить ответ. При этом вопрошающий должен четко выполнять указания.
Теперь по существу:
1. Поведение БП, которое вы описали, похоже на неисправность дежурки. Я в таких случаях сразу меняю все электролитические конденсаторы дежурки на новые. Затем включаю БП и проверяю напряжения на них. Либо сразу, либо через 2-4 секунды должно появится 5V во вторичке и 15-17V в первичке, от которых позже будет запитан CM6802. Отключаем БП, разряжаем конденсаторы.
2. Теперь можно выпаять дроссель APFC, подать напряжение на БП, посадить PS-ON на землю и проверить наличие питания на CM6802 (те же 15-17V).
Если какое-то из этих условий не выполняется - ищем причину. Выполняются - отписываемся о результатах, после чего можно будет двигаться дальше.
