Блок CHIEFTEC GPS-350FB-101 A пришел на ремонт. Был потекшим большой высоковольтный конденсатор С1 270 мкФ 400 В, пробита микросхема дежурки TNY266PN и сгоревший защитный резистор R910 2,2 Ом (также в дежурке). Все было заменено (ШИМ на TNY268PN), дежурка заработала. При запуске блока (без материнки) напряжения на выходе есть а вентилятор не вращается, напряжение на выводах вентилятора 5,3 В. Не пойму, то ли так должно быть пока блок не нагреется или все таки есть неисправность.
Ну дык, паяльной лампой погрей датчик вентилятора, при включенном БП, там и увидишь,
кто темнит!
"Каждому ремонтнику по паяльной лампе!!!"
To be continued ...
Отсоединил вентилятор и подал на него питание 12 В - НЕ крутится, хотя пальцем вращается без какого либо усилия. Похоже что все проблемы с блоком произошли от неисправного вентилятора! Потому что не вижу связи неисправности вентилятора от неисправного дежурного напряжения.
Что сгорит, то не заржавеет.
