CHIEFTEC CFT-750-14C cам включается при подачи 220v.
При подачи 220v сам включается. При подключении нагрузки и измерении напряжения во всех ветках пульсирующие скачки напряжения. Дежурка 5,06 v. При замыкании PSON блок питания переходит в нормальный режим работы и все выходные напряжение в норме. Собран на таких микросхемах WT7518D, PS229,CM6800G.
При измерении напряжения на ножке 4 (PSON) микросхемы PS229 (при режиме не вкл блок питания когда идут пульсации) блок питания выходит на нормальный режим. Ниже прикрепляю датащиты. Подскажите где искать не исправность ?
SP-PS229-A.004.pdf150.08 КБ
WT7518D.pdf237.72 КБ
привет всем кому нравится паяльник)) ребята проблема такая у меня chieftec 750 14c когда выключаешь его с кнопки или с розетки и потом включаешь он стартует только на пару секунд потом отключается сам на 1-2 секунды и заново стартует сам уже не отключаясь грузит систему....что это не знаю
***** разберал его смотрел почистил пыл посмотрел такие заметки ---- в тот момент прежде чем отключается в блоке питания происходит такой щелочек похоже на реле...в тот момент когда отключается щелкает думаю может микросхема или реле или конденсатор последние смотрел вроде бы не вздутые ПОМОГИТЕ ЕСЛИ КТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ!!!
СПАСИБО ЗАРАНИЕ МОЙ ЕМАЙЛ
