При подачи 220v сам включается. При подключении нагрузки и измерении напряжения во всех ветках пульсирующие скачки напряжения. Дежурка 5,06 v. При замыкании PSON блок питания переходит в нормальный режим работы и все выходные напряжение в норме. Собран на таких микросхемах WT7518D, PS229,CM6800G.
При измерении напряжения на ножке 4 (PSON) микросхемы PS229 (при режиме не вкл блок питания когда идут пульсации) блок питания выходит на нормальный режим. Ниже прикрепляю датащиты. Подскажите где искать не исправность ?
| Вложение | Размер |
| SP-PS229-A.004.pdf | 150.08 КБ |
| WT7518D.pdf | 237.72 КБ |
Скорее всего либо на дежурке мощные пульсации, либо резистору, идущему с дежурки на 4 ногу, кирдык
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
Резистор целый ! Конденсатор по ветки дежурки поменял нечего не изменилось ! Куда еще смотреть ?
А что на третьей ноге?
На 3 ноге PS229 --- идут скачки 1,82 v и до 2 v (при режиме не вкл блок питания когда идут пульсации). При замкнутом PSON на 3 ноге --- 0,21 v.
С четвертой ноги на корпус бросьте резистор 1 МОм, посмотрите что получится и замерьте напряжение на ней.
Если будет просто стартовать и напряжение около 0, у вас походу сгорел резистор на 30 КОм на 4 ноге в микросхеме. Попробуйте поставить внешний
Или пробит транзистор на 13 ноге CM6800. Конденсатор там меняли?
Добрался до блока !!! Поставив 30 KОм (между 4 ногой и Vcc ) результата нет !!! Транзистор на 13 ноге CM6800 не пробит. Конденсатор там поменял. Результата нет !!! Что подскажите ?
А если между PS-ON и +5SB поставить резистор 1-10 ком?
Похоже надо менять PS229.
У меня подобная проблема - самозапуск Chieftec APS-500S, есть пульсации выходного напряжения. Ищу микросхему PS224 для замены, попадаются варианты PS224 IO6516A2F, PS224 IO9325A2F, PS224 IO5821A1F, но в моем блоке питания PS224 312360A1F. Они как насчет взаимозаменяемости?
