Достался мне данный блок без дросселя и вентилятора, под дросселем сильно перегретый текстолит, похоже вентиль встал, ну от сюда все вытекающие. Проверил всё с горячей стороны - всё в норме, с холодной вроде как тоже, решил намотать дроссель (там похоже намотка тремя обмотками, две тройным проводом, а третья одинарным и потоньше) Мотал по 17 витков в одном направлении (не знаю сколько должно быть, но визуально 15-20 не больше) на кольце из под бывшего (гретого) дросселя APFC, запоял на место. Дежурка в норме, но при запуске срабатывает защита (без нагрузки напряжения успевают подняться до нормы, под нагрузкой только до половины), при этом можно не отключая от сети и не ждя разрядки конденсаторов сразу опять запустить и так до бесконечности. Супервизор пока не проверял, грешу на дроссель, от сюда вопросы:
1 Какое кольцо можно использовать для намотки. (цвет, магнитная проницаемость)
2 Может кто знает точное количество витков обмоток. (особливо интересует дополнительная)
3 Все ли обмотки мотаются в одном направлении или доп обмотка в обратном
Дык там вроде как:
fRTCT = 4*fpfc =4*fpwm for CM6800T
не знаю что вы там понаписали... без 100 гр не разберешь
далась вам эта частота...
FEATURES --→CM6800T
Chieftec CFT-850G-DF
По логике ЭДС самоиндукции в обмотке формирования -12В должно иметь то же направление, что и направление тока в обмотках 12В, т.е направление обмоток должно быть одинаковым, так?
ЗЫ. Сложно представляю процесс самоиндукции, хотя и читал на эту тему не раз, потому не могу прийти к однозначному выводу.
Всё разобрался
ну здрасте, а отписаться...
На чём мотали?
Кол-во витков?
наравление?
Толщина провода?
частота ШИМ?
жёлтый с белой полосой
двойным проводом 1,2мм на каждую 12В линию и одинарный 0,6мм на -12в.
