Всем доброго времени. Отказывается работать после подачи 380В
Но тут возникает вопрос, о целесообразности ремонта... Системник(Acer Aspire X3990, кстати, весьма приятный в работе аппаратец) и БП не стандартный, хозяева приобрели обычный блок ATX, поставили и рядом с системником). СМД выгорело прилично, и возможно, то , что не повзрывалось.. Какое-то слабое оборудование китайцы выпускают, гады,...380 не держит. Токи на шильдике +5+12+3.3 - по 16А.
| Вложение | Размер |
| acer_aspire_x3990.jpg | 26.78 КБ |
| chicony_shild.jpg | 103.53 КБ |
| chicony_ins.jpg | 147.48 КБ |
| chicony_circ.jpg | 260.32 КБ |
| chicony_gen.jpg | 46.94 КБ |
Вопрос о целесообразности так просто не решить. Тут смотря что сгорело (много - мало, есть оно на замену - нет его), смотря сколько время на ремонт уйдет (может дешевле купить), насколько это нужно хозяевам (может и и рядом стандартный блок нормально). Если есть некий опыт в радиоэлектронике хотя стоит попробовать.
atxbp.narod.ru/
Если продадут, куплю себе, как нерабочий и попробую сделать. Вот как тут со схемой быть и выгоревшими номиналами деталей... Блок не ходовой.
У меня как хоби, можно и поиграться в воскресный день. И знаний точно прибудет, но этим всё и ограничится. Такой блок никогда не делал.
Саша
Блок стандартного размера для Slim корпусов.
Если такого ШИМ нет продаже, то о целесообразности можно не думать.
мысли вслух...
1. да обычный БП,... не то flex, не то TFX микро... у меня таких 4 штуки валяется...
tomshardware.com/reviews/power-supply-specifications-atx-reference,3061-5....
2. Вообще-то если надо красиво, то они довольно дорогие, и тогда имеет смысл...
3. микруху огласите... (combo PFC+PWM controller, green... NCP1602/// КЕА1748)
onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1603-D.PDF
4. я ещё размышлял на тему, всунуть урезанный АТХ в слим корпус....
5. кстати может быть, что будет тоже что и с тем предыдущим, - только большой кондёр вылетел.
По пунктам, Leviafan:
) и ладно,..тем более все под столом, ничего не видно. Хотя я там объяснил, что стандартный еще вентилирует ящик, а так микроволновка. Ну все в таком духе. В игры не играть, онлайн не смотреть, только карты и радио
Так что, вроде как понимали, что стд лучше.
1) А как бы... если что, ... как вариант?
2) Если покупка нового, то они врядли пойдут на это, обычный рядом работает(пока не притулят случайно кулером к стенке
3) Вечерком посмотрю.
4) Кстати, интересная мысль, возможно более рациональная даже, в смысле решения вопроса в общем. Надо обдумать
5) Тут меньше повезло. На обратной стороне платы смдшки постреляли, и шим скорей всего тоже, кондер большой, резюк рядом с ним обгорел.
Обновлю топик, дали такой же БП, просят отремонтировать. Ситуация почти аналогичная, но после грозы - оба ключа в коротком, МС дежурки, комбо контроллер FAN4800. Мелочёвка в обвязке. А входной предохранитель целый
. Интересует хорошее фото со стороны пайки возле оптопар и комбо МС.
Согласен, но не полностью. Есть вариант порыть на него даташит и приглядеть может что из аналогов подберется... Я вот так же, ремонтил блок, у него SMD-шим с маркировкой idp нарыл что это R7731A, а в продаже у нас его нет, только на али... покурил даташит и впаял вместо него SG6848T. О чудо, все заработало...
смахивает на TFX...
Продолжу тему, дежурка на FSBH0270, PFC+PWM FAN4800, супервизор WT7525. В дежурку по словам коллег можно ставить FSDH321, мне повезло, нашёл в донорах FSBH0170 - чуть послабее, работает. PFC+PWM поставил ML4800, в затворы полевиков р-n-р в цепи питания комбо оказался n-p-n. Осталось разобраться со стабилизатором 3,3В. Собран на APW7164 и паре полевиков APM3109N, APM3116N. Ключи целые, ШИМ увы. Даташит не смог найти, решил попробовать APW7120, немного отличается по обвязке. Заводится, но выдаёт заниженное напряжение, теперь разбираюсь с резисторами обратной связи. Очень надеюсь что доведу до ума.
В процессе отладки подгорел резистор в питании ШИМа стабилизатора 3,3В да и сама микросхема. После их замены и подбора резисторов обратной связи БП заработал нормально. Дороговато конечно получился ремонт, но клиент платит. Так что работа вполне по силам, нужно быть внимательным и аккуратным
