Всем доброго времени суток!
Народ вот такой вопросик> ктонить узал антенный усилитель?, и какие результаты получали при етом, стоит ли его ставить на сотик?
если реч идет о том что я думайу то я его юзал...(такайа типа наклеики на которои определееным узором проводник в виде фолги или что то на подобии етого) 5$ стоит в "бест бай"
пробовал но несилно оно усиливает сигнал-я сам делал из проволки витки внутри корпуса под батарееи(нокиа 6385 цдма) сигнал усиливалса гораздо лучше чем с "етои" фалгои на наклеике за 5 зеленых,однако так и не удалос довести до желаемого резултата.... а жал.
21 Дек 2004 - 09:33 Unknown BIOS
max3
Да я про енту фигню! а как сам делал есть рисунок?
на самом деле ето муторнайа штука и она не стоит времени и денег возитса с неи,другое дело на сколйко вазно усиление сигнала ....
если вы живете где то в удаленнои местности от вышки (вышек) и имеетса машина то я бы в первуйу очеред поставил антенну на машину,ну а если машиы нет ,то мозно авто антенну и дома присобачит,на подоконнике например или на балконе ,если конечно таковои имеетса. А ета фолга ,быстрый способ подзаработат,не более того.
заниматса накручиванием проволки внутри корпуса в абсолутно рабочем телефоне я бы не стал,ест определенный риск.
п.с. авто антенны конечно дороже гораздо но толк будет точно.
ОЙ почемуто запостилость от "ГОСТЬ"???
С УВАЖЕНИЕМ
max3
здравия,
max3
Шпасибо! Усе понял
С УВАЖЕНИЕМ
