Casecom PM-400CF, схема вроде бы точно эта
В дежурке электролиты заменены на новые.
Выходные электролиты заменены на новые.
Конденсаторы в базах D209L заменены на новые.
После замены электролитов и AZ7500BP на TL494 всё завелось, но повышены напряжения и нет PG.
Напряжения в холостом ходу:
дежурка 5,2в
питание на TL494 16,4в
питание LP7510 12.05в
12в 12,73
5в 5,37
3,3в 3,42
-12 -12
-5 -5
PG 0,28 (2,4 PSON на землю)
Подключал материнку + проц + винт - не стартует, PG 2.4в
Есть ли возможность подкрутить напряжения всем скопом сразу? Подстроечников на плате не заметил.
Или подскажите причину отсутствия PG.
Из инструментов китайский M838.
на 1-й ноге 1.89в (с подтяжкой PG)
Саша
Подтяжку снял.
Напряжения на ногах 7510
1 1,8 PGI
2 GND
3 0,1
4 0,06
5 3,4 +3.3
6 5,2 +5
7 11,8 +12
8 2,35 PGO
Значит точно СУПЕР
Саша
Ок, БП в ящик до приезда суперов. Пока спасибо, по приезде отпишусь.
Offtopic:
1.Считам, че 7510 е здрава и в норма.
2."Замените" с нови високоволтовите електролити - 680mF/400V.
Не совсем понимаю, как связаны входные электролиты и PG, но заменил на два новых, попутно проверил 2х150к. Напряжения на конденсаторах равны, как на старых, так и на новых.
Ничего не изменилось, PG 2,45в и материнская плата не стартует.
Может помехи какие по цепям гуляют? Осцилла нет посмотреть.
3510 закажу завтра, приедут - проверю.
"Не совсем понимаю, как связаны входные электролиты и PG"
Възможно е, тук има подобна тема:
rom.by/forum/Maxxtro_SK-2400B-12_Net_PG
Заменил 7510 на 3510, PG появился, под нагрузкой всё ОК. Спасибо всем, дополнительное спасибо александр губа.
