Casecom PM-400CF, схема вроде бы точно эта
В дежурке электролиты заменены на новые.
Выходные электролиты заменены на новые.
Конденсаторы в базах D209L заменены на новые.
После замены электролитов и AZ7500BP на TL494 всё завелось, но повышены напряжения и нет PG.
Напряжения в холостом ходу:
дежурка 5,2в
питание на TL494 16,4в
питание LP7510 12.05в
12в 12,73
5в 5,37
3,3в 3,42
-12 -12
-5 -5
PG 0,28 (2,4 PSON на землю)
Подключал материнку + проц + винт - не стартует, PG 2.4в
Есть ли возможность подкрутить напряжения всем скопом сразу? Подстроечников на плате не заметил.
Или подскажите причину отсутствия PG.
Из инструментов китайский M838.
Из-за несоответствия напряжений супервизор не дает PG. Попробуйте аккуратно "потихоньку" изменить сопротивление на 1-й ноге ШИМ и изменятся выходные напряжения.
Саша
На 1й ноге впаяно 3 резистора в параллель общим сопротивлением 4,08кОм.
после замены на 3,38 кОм напруги выросли (13,95+5,9+3,46)
после замены на 4,6 кОм напруги упали (12+5,1+3,45). Думаю так и оставить пока.
PG нет (2,4в + проверяю ru.aliexpress.com/item/1Pc-Computer-PC-Power-Supply-Tester-Checker-20-24-p..., показывает задержку PG 0мс, на рабочем для сравнения ~330мс).
мать не стартует.
Попробуйте заменить С22 по приложеной схеме
Саша
Заменён на новый, ничего не изменилось.
Сделал подтяжку через 1к2 на 5в, напруга 3,3, мать стартанула. Значит 7510 подгорелая? Он то раньше как-то работал без подтяжки? Какие напруги типичны для нормального PG? (от и до?)
блок пока соберу и поставлю на тест на полчасика.
Можно так оставлять, но стремно. Я бы так не делал. А если мать улетит от завышеного напряжения - это может произойти в любой момент!
Саша
Ещё не тестил толком. Какие варианты?
меняйте 7510.
Саша
можно на 3510, какое напряжение на 1-й ноге ?
Саша
напряжение завтра скажу, а насчёт замены 7510, то это небыстро, в наличии нет
