Первоначально бп пришел с дохлым транзистором 13007 и в обвязке резистор один. Также закорочен диод дежурки во вторичке. После замены бп запустился все напруги в норме кроме дежурки на дежурке 6 вольт....
Доброго времени суток. Решил все ж таки проблему. Где то на форумах интернетовских нашел человека со схожей проблемой при чем на новых БП. Там по ходу вся партия с завышенными дежурками была. Проблему решили перемоткой трансформатора. Я нашел схожий бп и просто поменял трансформатор и все, напряжения все в норме....
что бы полнота картины была забыл одну деталь. На холостом ходу дежурка была в районе 5.2 вольта. При подключении китайского тестера дежурка подскакивала до 6 вольт.
Не нагружал, китайский тестер и родной вентилятор, стабильно держит 6 вольт.
Век живи - век учись.
