Не нагружал, китайский тестер и родной вентилятор, стабильно
5 Июл 2023 - 10:02
trest
104
0.21
Не нагружал, китайский тестер и родной вентилятор, стабильно держит 6 вольт.
Бп на 7500 завышено дежурное напряжение. РЕшено
Век живи - век учись.
что бы полнота картины была забыл одну деталь.
Доброго времени суток. Решил все ж таки проблему.
При каких нагрузках?
Да обычно в схемах первички присутствуют три конденсатора
Схема стабилизации включает еще и RC цепочку на
В общем протестил тл431 живая. Но на всякий
Такую не видел.
Вот такая плата.
Это не дежурка, а основной источник.
Большие кондеры проверил емкость и еср в норме
Третьего не было? А какие напряжения при
Добрый вечер. Электролиты две штуки стояли по 2.2
В первичке дежурки мелкий электролит есть? Менять пора.
