БП Bothhand SA06L48-V
Применяется для питания через POE беспроводных точек доступа, типа Dlink-3200AP и т.п. с напряжением питания 48В. Поступил с симптомом: не выдает напряжение. Светодиод тускло светится в 10% от положенного. Вскрытие показало, что при подключении питания происходит свист и пощелкивание с заметным помаргиванием светодиода. БП периодически заводится, если покачать разъем питания вызвав "искрение". Был найден даташит ... Подозрение пало на обвязку ШИМ U1 и оптрона U3. Последовательно заменен эл. конденсатор С3, оптрон U3, и в, итоге, причиной оказался регулятор U4 AN1431T. После замены БП заводится штатно. Проверены выходные конденсаторы С9, С10 и заменены для гарантии.
| Вложение | Размер |
| dsa0016674.pdf | 176.77 КБ |
| an1431t.pdf | 111.16 КБ |
гуд
а какова цель этой темы кроме осветления голов незнающих?
