Приветствую форумчане! После неудачного ремонта флешки решил попробовать оживить БК)
Симптомы такие, при включении разъема, он моргает и на этом все, как ни живой. Отпаял стабилизатор LM 7805, нашел даташит, но никак не врублюсь как он должен работать? например вот тут про него r3p.ru/articles/29, и тут alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/173529/UTC/LM7805-TA3-G-T.html
Может кто знает что за симптомы, ну или направит на путь истинный)
| Вложение | Размер |
| 2012-11-27_10.25.35.jpg | 51.06 КБ |
| 2012-11-27_10.26.50.jpg | 38.7 КБ |
| 2012-11-27_10.31.25.jpg | 49.73 КБ |
| 2012-11-27_10.15.48.jpg | 23.61 КБ |
так а шо не понятно то?
3 ноги, вход(1)-земля(2)-выход(3). Вход-12В выход 5В.
в даташите есть типовая схема вклю4ения...
Стабилизатор живой) Что еще можно проверить, или точнее с чего начать?
Кондюки все проверил, чип прогрел, не завелся( Че еще проверить можно?
