Купил на свою голову пару дохлых боксов. Как выяснилось оба греты. Один угрет до вспучивания гпу . На втром вспучили hana и оторвали под ним пятаки. И оба не реагируют на кнопку power. Подскажите какие чипы влияют на старт xbox, т.е. без каких чипов он запустится? Например без HANA чипа должен стартонуть?
Не такой уж я и дубалда.
вариант испробован практически сразу = 0 реакции..
также как и вариант с отпаяным вспученым ( и в к.з ) гпу ( на второй приставке)...
больше интересует практика..
12 и 5 не уверен ( но на бп вроде было ), 3.3 есть.
. относительно Ваших дорого.
ваше дело , лично мне интересно поковырять... однако ответы по теме хотелось бы услышать.
в первом посте задано всего 2 вопроса , для спецов ответить на них думаю не составит труда.
Поправочка внезапно обнаружил что нет 12ВОни точто должны быть при выключеной приставке? (при условии что коннектор бп подключен ) или есть вход бп- аналог ps on компьютерного бп?
аналог ps on обнаружен но на нём нет сигнала включеня бп.
Ещё вопрос .
Наличие в флеш правильной прошивки /oc влияет на запуск консоли? т.е хотябы запуск питальников гпу цпу возможен без так называемой дашборд ??
Спецы отзовитесь, подскажите пожалуйста!
