Это модуль, который заставляет грузится только с винчестера, несмотря на настройки в сетапе биоса. В архиве два файла: с расширением efi - не сжатый и ffs - сжатый. Билд для 64 разрядного EFI биоса. Я протестировал его на АМИ биосе. Не блокирует загрузку EFI, только легаси устройств. Может пригодится?
| Вложение | Размер |
| bl.ZIP | 3.67 КБ |
А исходниками можете поделиться?
Да... Исходники были бы кстати.
Ну или принцип блокировки поподробнее.
пытаясь проверить BootLock.efi, в очередной раз напоролся, что не все EFI одинаковы, и x64 не всегда x64
поясняю, имеется в наличии AMI/UEFIx64/Core 4.6.3.5/чипсет Calpella (i5/7,x57)
модули разработанные/скомпилированные в среде разработки от AMI (т.е. Visual eBIOS)
нормально вызываются в Shellx64.efi, а модули собранные в "IntelEFIToolkit2...." (x64)
вываливаются с сообщением: Image is not an application/Exit status code: Invalid Parameter
команда "ver" в Shellx64
EFI Specification Revision: 2.0
EFI Vendor : American Megatrends
EFI Version : 4.635
хотя в самой среде разработки ("IntelEFIToolkit2...." т.е. эмуляторе ) работают
(и наоборот, модули из АМИ не стартуют в эмуляторе)
полезно было бы еще разобраться в терминологии "Блокируем загрузку в EFI" и "Не блокирует загрузку EFI, только легаси устройств" и "заставляет грузится только с винчестера"
по моему(глубоко личному) разумению терминов, "легаси" в эпоху до EFI означало "устройства висящие за SuperIO/Мультиком?" (ну и PS/2 если он висит за/на ЕС), в эпоху EFI "легаси" это все, за что отвечает CSM16,
"EFI Boot устройство" - загрузочное устройство с GPT вместо MBR, но мне интересно и мнение других на этот счет
в связи с этим USB-HDD (и FDD-USB)вроде как не в CSM16 и каждый из них может быть "UEFI boot" устройством, их тоже блокируем ?
PS: кстати , модуль самописный или внешний, если самописный то будет интересна идеология используемых методов ограничения загрузки (какие драйвера/протоколы/интерфейсы используются)
ау!!!
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
Согласен.
А Legacy - как бы не только железо... Тот же хард (или USB-девайс), обслуживаемый стандартным INT13 или CDROM c El-Torito CD - легаси. Но если на харде есть GPT или CD записан как EFI-Boot - уже вроде как EFI, хотя и int13 работает. А массив в последней линейке серверов IBM, обслуживаемый EFI-BIOS - EFI. Причем что интересно - штатным там является EFI-Way загрузки и CSM16 как бы вообще не поднимается (не отрабатывают неEFI Addon BIOSы). Но если суешь El-Torito CD - по полной отрабатывает CSM16.
А кому счас легко...
Наверняка, неправильно указаны компиляторы в сборочных файлах.
Я использовал EDK, там были такие же проблемы. Поднастроил, заработало.
Тут в ветках про UEFI были ссылки на статьи.
P.S. А товариСЧ-то куда-то пропал ...
Попробую найти исходник, если не удалил. Он не составляет никакого секрета. Ещё пару месяцев и вернусь к своему компу.
Модуль работает как обычный DXE driver. Когда диспетчер его вызывает, он регистрирует свою функцию на событие ReadyToBoot. По этому событию функция находит BBS table и проходит по всем девайсам там, ставя всем, кроме HDD приоритет "Do Not Boot". Всё просто, но могут быть нюансы, если есть другие модули по такому же событию.
Интересное решение. А вот как бы обратную процедуру реализовать? Зарегестрировать свое устройство (виртуальное) как загрузочное...
With Best Wishes, A. Woland
Спасибо, мне помогло!
Спасибо за модуль. Не удалось ли найти исходники?
