Автор: ТоварищЪ , 8 мая 2009
Это модуль, который заставляет грузится только с винчестера, несмотря на настройки в сетапе биоса. В архиве два файла: с расширением efi - не сжатый и ffs - сжатый. Билд для 64 разрядного EFI биоса. Я протестировал его на АМИ биосе. Не блокирует загрузку EFI, только легаси устройств. Может пригодится?
Phoentel (не проверено)
15 лет 5 месяцев назад
А исходниками можете поделиться?
lsvmo
15 лет 2 месяца назад
Да... Исходники были бы кстати.
Ну или принцип блокировки поподробнее.
bios71
14 лет 4 месяца назад
пытаясь проверить BootLock.efi, в очередной раз напоролся, что не все EFI одинаковы, и x64 не всегда x64 :(
поясняю, имеется в наличии AMI/UEFIx64/Core 4.6.3.5/чипсет Calpella (i5/7,x57)
модули разработанные/скомпилированные в среде разработки от AMI (т.е. Visual eBIOS)
нормально вызываются в Shellx64.efi, а модули собранные в "IntelEFIToolkit2...." (x64)
вываливаются с сообщением: Image is not an application/Exit status code: Invalid Parameter
команда "ver" в Shellx64
EFI Specification Revision: 2.0
EFI Vendor : American Megatrends
EFI Version : 4.635
хотя в самой среде разработки ("IntelEFIToolkit2...." т.е. эмуляторе ) работают :(
(и наоборот, модули из АМИ не стартуют в эмуляторе)
полезно было бы еще разобраться в терминологии "Блокируем загрузку в EFI" и "Не блокирует загрузку EFI, только легаси устройств" и "заставляет грузится только с винчестера"
по моему(глубоко личному) разумению терминов, "легаси" в эпоху до EFI означало "устройства висящие за SuperIO/Мультиком?" (ну и PS/2 если он висит за/на ЕС), в эпоху EFI "легаси" это все, за что отвечает CSM16,
"EFI Boot устройство" - загрузочное устройство с GPT вместо MBR, но мне интересно и мнение других на этот счет
в связи с этим USB-HDD (и FDD-USB)вроде как не в CSM16 и каждый из них может быть "UEFI boot" устройством, их тоже блокируем ?
PS: кстати , модуль самописный или внешний, если самописный то будет интересна идеология используемых методов ограничения загрузки (какие драйвера/протоколы/интерфейсы используются)
ау!!!
savely
Согласен.
А Legacy - как бы не только железо... Тот же хард (или USB-девайс), обслуживаемый стандартным INT13 или CDROM c El-Torito CD - легаси. Но если на харде есть GPT или CD записан как EFI-Boot - уже вроде как EFI, хотя и int13 работает. А массив в последней линейке серверов IBM, обслуживаемый EFI-BIOS - EFI. Причем что интересно - штатным там является EFI-Way загрузки и CSM16 как бы вообще не поднимается (не отрабатывают неEFI Addon BIOSы). Но если суешь El-Torito CD - по полной отрабатывает CSM16.
lsvmo
хотя в самой среде разработки ("IntelEFIToolkit2...." т.е. эмуляторе ) работают:(
Наверняка, неправильно указаны компиляторы в сборочных файлах.
Я использовал EDK, там были такие же проблемы. Поднастроил, заработало.
Тут в ветках про UEFI были ссылки на статьи.
P.S. А товариСЧ-то куда-то пропал ...
ИО/ТоварищЪ (не проверено)
14 лет назад
Попробую найти исходник, если не удалил. Он не составляет никакого секрета. Ещё пару месяцев и вернусь к своему компу.
13 лет 11 месяцев назад
Модуль работает как обычный DXE driver. Когда диспетчер его вызывает, он регистрирует свою функцию на событие ReadyToBoot. По этому событию функция находит BBS table и проходит по всем девайсам там, ставя всем, кроме HDD приоритет "Do Not Boot". Всё просто, но могут быть нюансы, если есть другие модули по такому же событию.
Интересное решение. А вот как бы обратную процедуру реализовать? Зарегестрировать свое устройство (виртуальное) как загрузочное...
adminsh
12 лет 7 месяцев назад
Спасибо, мне помогло! /images/koloboks/beach.gif
aibalit
12 лет 4 месяца назад
Спасибо за модуль. Не удалось ли найти исходники?
