Есть 3 блока питания Acbel разных моделей но с одинаковым косячком - они не стартуют без нагрузки на +12В.
PC6018 700Вт - вешаю нагрузку 30 Ом (~0.4А) на +12В, БП стартует, но во время работы раз в секунду щелкает реле, если вешаю 15 Ом (~0.8А), работает нормально
PC7030 750Вт - этому достаточно для стабильного старта 75 Ом (~0.2А)
PC7054 1100Вт - этому надо 4-5 Ом для старта (2-3A)
Добавление нагрузок на +5 и +3.3В никак не влияет на старт.
Если запустить БП с нагрузкой, и потом нагрузку отключить, БП вырубаются.
Если нагрузку не вешать, а просто замыкать зеленый на черный, или повесить нагрузку например 150 Ом, то БП дёргают вентилятором и гаснут, размыкаю и замыкаю PS_ON на землю - снова дергаются.
PC6018 и PC7030 в 100% случаев стартуют нормально со слабеньким комплектом P4 + X600 + 1 винч, PC7054 стартует с таким комплектом через раз...
Я не понимаю, это с ними что-то не так?
Или это такая особенность работы защиты (в PC7030 и в PC7054 защита WT7527, PC6018 еще не разбирал)?
Замерил напряжения на ногах WT7527 в блоке PC7030:
Провёл эксперимент - запустил этот БП с замыканием 2 и 3 ног WT7527, без нагрузки на +12В блок точно так же дёргается и вырубается.
То есть это срабатывает какая-то защита встроенная в ШИМ?
Тогда менять WT7527 бесполезно...
Приветствую всех! Прочитал данную тему полностью, но все равно понять не могу, вот есть блок питания AcBel Intelligent Power 510 на 450W. Пробовал его включать без нагрузки вообще - чуть дергает вентилем и уходит в защиту. Подключил его к материнской плате с процом и памятью - запустился и работает... В конечном то итоге, не могу понять, это нормально для данных блоков или все таки стоит где то его копать? Может попробовать припаять резистор на 100ом 2Вт на шину +12V? Или этого не стоит делать? AcBel Intelligent Power 510 собран на UC3843B, дежурка на TNY277PN, супервизор WT7527, есть еще LM339... Был у моего экземпляра дутый кондер в дежурке, я там сразу оба заменил Ltec 1000uF 10V на такие же только Jamicon TK. Есть еще пара кондеров в керамике с маркировкой 681 1kV, у них керамический корпус треснутый по окружности - буду менять.. Но в целом поведение блока очень интересное... Есть у меня Compaq PDP124P он не стартует без нарузки по шине 3,3V но для него это нормально, а как быть тут...?
Silent Breeze,
Acbelы 700-800Вт с нагрузкой в виде любой материнской платы запускались успешно, в реальной работе никаких проблем не проявлялось, так что такие БП предлагаю считать полностью исправными.
Acbelы 1100вт с проблемой незапуска (всего таких БП было 4 или 5 штук) все пущены в распил, т.к. ни заменой деталей, ни добавлением нагрузки добиться стабильного запуска на всех типах нагрузки не удалось.
TyPuCToZ
Спасибо, но у меня блок все же на 450W, да и серия не такая... (там скорее всего R8 Power либо R88 Power), а поведение такое же... А вот блоки AcBel на 1100W конечно жаль, сами по себе блоки очень хорошие, мне нравятся... соотношение цена/качество у них в свое время были идеальными, да и сейчас если бы их выпускали, то они были бы вполне конкурентоспособны.
TyPuCToZ у Вас осталось что-нибудь от 1100W AcBel? Фотки, плата, что-нибудь откуда можно узнать номинал SMD-резистора R69 на обратной стороне платы... Если сможете подскажите пожалуйста, сейчас ремонтирую 2 таких блока R88 Power 1100W и R88 Power 900W, однотипные неисправности, там этот резюк почернел, маркировку не разобрать...
