Есть 3 блока питания Acbel разных моделей но с одинаковым косячком - они не стартуют без нагрузки на +12В.
PC6018 700Вт - вешаю нагрузку 30 Ом (~0.4А) на +12В, БП стартует, но во время работы раз в секунду щелкает реле, если вешаю 15 Ом (~0.8А), работает нормально
PC7030 750Вт - этому достаточно для стабильного старта 75 Ом (~0.2А)
PC7054 1100Вт - этому надо 4-5 Ом для старта (2-3A)
Добавление нагрузок на +5 и +3.3В никак не влияет на старт.
Если запустить БП с нагрузкой, и потом нагрузку отключить, БП вырубаются.
Если нагрузку не вешать, а просто замыкать зеленый на черный, или повесить нагрузку например 150 Ом, то БП дёргают вентилятором и гаснут, размыкаю и замыкаю PS_ON на землю - снова дергаются.
PC6018 и PC7030 в 100% случаев стартуют нормально со слабеньким комплектом P4 + X600 + 1 винч, PC7054 стартует с таким комплектом через раз...
Я не понимаю, это с ними что-то не так?
Или это такая особенность работы защиты (в PC7030 и в PC7054 защита WT7527, PC6018 еще не разбирал)?
Замерил напряжения на ногах WT7527 в блоке PC7030:
Velton 450W, тоже WT7527, то же самое. На 12в канале резистора нет внутри бп. Если отключить первую ногу, стартует с кулером в качестве нагрузки, вырубается где-то через полчаса
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
В разобранном БП вижу с ходу smd резистор на 100 Ом между площадками GND и +12В, вообще сопротивление между +12В и землёй на выключенном БП 35 Ом.
Все нормально.
Ну не рассчитаны 700 ваттные блоки для работы на один вентилятор.
UAM,
я понимаю это, видел чтобы БП без нагрузки имели некоторый перекос напряжений, но чтобы не стартовали - впервые.
Правда почти все ранее рассмотренные блоки питания строились на защите PS223 или PS229...
Нашел человека с точно таким же блоком питания, у него он стартует без нагрузки.
Раз у моего все напряжения в норме, не понимаю в чём проблема.
Попробовал через резистор подать +3.3В на PGI - ничего не изменилось. Заменил конденсатор на входе питания WT7527 с 4.7мкФ 50В на 10мкФ 50В, ничего не изменилось.
Может по одной из линий есть большие пульсации большие из-за подсохших конденсаторов?
Есть еще какие-то варианты?
Просто БП 700 и 750вт еще ладно, а 1100Вт даже с подключенным к нему комплектом железа (правда слабеньким) не всегда стартует.
На PGI надо подавать не 3.3, а 0 для старта
Извиняюсь, перепутал с 7525
Блоки 700 и 750Вт давно ушли в дело, проблем при реальном использовании не выявлено.
А 1100Вт был отложен до лучших времён, сейчас появилось настроение попробовать с ним разобраться.
Как есть использовать его не получается, потому что даже конфиг с двумя прожорливыми видеокартами стартует с ним через раз, если добавить дополнительную нагрузку 50Вт на 12В, стартует стабильно и работает как часы.
При неудачном старте -12В вроде до -11.5В доходят, этого должно быть достаточно для старта.
Есть несколько доноров с PS223 и WT7527.
Менять WT7527 на такую же с надеждой на разную чувствительность экземпляров наверно нет смысла?
Если менять на PS223, то разница только в 9 пине, он в данном БП на землю припаян, так что это не важно:
Других подводных камней при замене нет?
Поменяйте на WT7510. Посмотрите на поведение. Защита от перегрузки БП все-равно в первичке.
