Блок питания logicpower, шим КА7500 , LM339n
+5 вольт на фиолетовом кабеле.
Начал проверять согласно Азбуке ШИМ КА7500 на нем на 12 ноге + 12 вольт присутствует, на 14 ноге +5 вольт присутствует , 4 нога на PS-ON не реагирует, не уходит в ноль при замыкании зеленого провода на массу.
Проверил импульсы , на 8,11, 5 все ок, шим 100% рабочий так как его проверил в другом БП.
Что теперь делать дальше? Как искать где неисправность в таком случае?
насколько я понимаю то шим если не уходит 4 нога на ноль он просто не включается сам шим.
Что я могу сказать... И такие люди имеют право жить
Саша
а можно по теме, что то подсказать а не тыкать друг другу, пока мне кроме "александр губа" толкового не кто не чего не подсказал. За что ему большое спасибо. Один БП с его помощью уже поднял.
Laky, Прозвоните желтый провод и среднюю ножку диодной сборки по +12. Должно быть около 0.
Прозвоните желтый и черный провода в обоих направлениях в режиме прозвонки диодов. Показания должны отличаться.
Измерения топикстартера
1) +3.3V-16 ОМ,
+5V - 51 ОМ,
+12 V - 264 ОМ,
-12 V - 740 ОМ
UAM, вы думаете иное возможно?
Саша
По теме. Если в момент замыкания PSON на землю не происходит изменения уровня на 4 ножке TL494, то
или вы замыкете не тот вывод (см. схему). Для удобства можно сделать кнопочку со штырьками.
Или не проходит сигнал включения.
Во втором случае проверяете наличие питания (5V) на 3 выводе LM339 и прохождение сигнала включения на 6 и 1 выводах.
Тему считаю закрытой , всем огромное спасибо
Итог, ремонт обошелся без замены деталей, я сделал как написал Александр" Пропаять выходную сборку +12В " и все появились 12 вольт , 4 нога сама стала садиться на 0, и все питания в норме .
Второй поднятый мной БП )))
Всем огромное спасибо
