Сгорела дорожка, стабилитрон и диод возле ШИМ, формирующего дежурное питание (DM0265R). Поменял всё, блок начал запускаться, но слышен треск (цвирканье) в горячей части. Через 15-20 секунд выключается сам.
+5VSB: 5,17В
+5V: 3,3-3,8В, плавает
+3.3V: 3,4В
+12V: 12,18В
Сопротивления
GND to +5V: 56Ом
GND to +3.3V: медленно поднимается до >1000Ом
GND to +12V: медленно поднимается до >900Ом
Осциллографа, к сожалению, нет.
Прошу подсказки у знатоков![]()
Поменял - не помогло.
Зашёл аналогичный БП - FSP Epsilon 700W, от запыленности перестал вращаться вентилятор, вероятно перегрев и... та же проблема, только он не трещит, а пищит/свистит при запуске; +5V плавает в пределах 2,8-3,3V.
Ну, в этом кондеры в первичке под замену.
Нашёл большой конденсатор на 390uF 400V, поменял - заработало. Только напряжения немного занижены в нагрузке. +3.3V выдаёт 3,1 вольт. Спасибо за помощь!
